Kommunen ska byta vattenmätare och kräver konsoll som jag inte har idag.
Även ventilerna är gamla och kan vara bra att passa på och byta.
Är detta något man gör enkelt själv om man är normalhändig? Eller bäst att låta en VVSare göra det. Vad i så fall är det rimligt att det landar på.
Kommunen bjuder på gratis avstängning från gatan
Tack på förhand
EDIT nu ändrade kommunen sitt svar och sa att dom kan byta utan konsoll ifall ventilerna stänger.
Den första ventilen innan mätaren har nog inte varit motionerad på 20 år. Är det dumt att prova skruva på den?
Tack på förhand
Jag lät VVS:are göra det för nån vecka sen då inkommande rör är av gammal 36mm motsvarande pemslang och ventilerna stängde inte ordentligt och därmed behövde bytas ut och en av de ventilhusen satt direkt på den slangen.
Det kostade 3300 där ca 1/2 var material.
Du ser däremot ut att ha riktiga rör som hyfsat enkelt kan gå att byta ventiler utan att bråka med anslutningen på inkommande rör.
Då frågan om du orkar bråka med det för ca 1500-2000 kr extra som VVSarn kostar (du får nog minst 1300 i material kostnad oavsett)
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Går den sönder är det inte roligt längre...N naikon skrev:
Men du verkar ha koppar in i huset?! Stämmer det?
Mät diametern, precis som @naikon säger så är det inte ovanligt att det är 36mm... Det är en gammal dimension ska tilläggas.
Vid mitt näst senaste mätarbyte så gick den inne ventilen, dvs den efter inte upp igen.N naikon skrev:
Kommunens VVS'are som var på plats och bytte mätare beklagade sig och konstaterade att det var synd, då det blev mitt problem.
Hade det varit den yttre ventilen, innan mätaren, hade det varit de som stod för bytet.
Så, om det är samma regler hos er som hos mig så skulle jag inte motionera den själv utan låta de testa och se om den fungerar.
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Konstigt, men samtidigt lite roligt.Dowser4711 skrev:Vid mitt näst senaste mätarbyte så gick den inne ventilen, dvs den efter inte upp igen.
Då bör ju rimligtvis halva framtida mätarkonsol bli VA-verkets?! 🤔
För all rördragning efter serviceventilen i gatan är det ju normalt att det blir husägarens problem.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 233 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 233 inlägg
Den uppdelning som ges av lagen om allmänna vattentjänster är att kommunen ansvarar till förbindelsepunkten. Den ligger vanligen vid fastighetsgränsen och är en markventil. Kommunen ansvarar till och med ventilen och sen får fastighetsägaren ansluta sin slang där. Allt efter detta ansvarar fastighetsägaren själv för utom själva vattenmätaren som är VA-huvudmannens.
Precis så är det i min kommun iaf.Claes Sörmland skrev:Den uppdelning som ges av lagen om allmänna vattentjänster är att kommunen ansvarar till förbindelsepunkten. Den ligger vanligen vid fastighetsgränsen och är en markventil. Kommunen ansvarar till och med ventilen och sen får fastighetsägaren ansluta sin slang där. Allt efter detta ansvarar fastighetsägaren själv för utom själva vattenmätaren som är VA-huvudmannens.
Går ventilen ute i gatan sönder är det kommunen som står för kulorna att fixa det.
Grävs inkommande rör av från den ventilen , eller om någon ventil inne på fastigheten går sönder så får jag som fastighetsägare stå för det.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 233 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 233 inlägg
Jag har varit igenom allt det där senare åren. Ventilen i gatan rostade sönder. Kommunen kom och grävde upp och bytte och flyttade över min servisslang till den nya ventilen. Sen hade jag några meter galvrör kvar utanför huset som sprang plötsligt läck. Jag fick gräva upp och laga utan kommunens inblandning. Det var sommarens lilla projekt, handgräva är karaktärsdanande!M MrDizzy skrev:
Det var vad jag hade förväntat mig, men de berättade att de stött på just exakt det problemet tidigare under dagen.Krilleman skrev:
Men, i och med att jag inte hade den "turen" fick jag lösa mitt problem själv och fick aldrig möjlighet att verifiera det.
Om det sedan var en orsak till att kommunen höjt VA-avgiften med 130% de senaste fem åren eller ej låter jag vara osagt, men jag skulle inte känna det som att jag utnyttjade dem oskäligt om de bytte ut en ventil åt mig...
Meh! Vafalls! Handgräva då man kan hyra leksak (minigrävare) och ha kul med 😂??Claes Sörmland skrev:Jag har varit igenom allt det där senare åren. Ventilen i gatan rostade sönder. Kommunen kom och grävde upp och bytte och flyttade över min servisslang till den nya ventilen. Sen hade jag några meter galvrör kvar utanför huset som sprang plötsligt läck. Jag fick gräva upp och laga utan kommunens inblandning. Det var sommarens lilla projekt, handgräva är karaktärsdanande!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 233 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 233 inlägg
Det var trångt vid fasaden, har anlagt seriös trädgård där. Men jag kom ned på rätt djup med två dagars grävning á 3-4 h. Och jag hade sån röta att jag gick rakt på läckan. Så det löste sig väldigt smidigt.M MrDizzy skrev:
Ah ok tack för infon! Okej nja du har nog rätt, då är det nog lika bra att låta någon VVSare fixa det.M MrDizzy skrev:Jag lät VVS:are göra det för nån vecka sen då inkommande rör är av gammal 36mm motsvarande pemslang och ventilerna stängde inte ordentligt och därmed behövde bytas ut och en av de ventilhusen satt direkt på den slangen.
Nä det är kanske inte värt att pilla på den. Tråkigt om den kärvar fast. Kan ju vara bra att ha nya ventiler ifall det skulle gå någon vattenläcka och den ena strular.Krilleman skrev:
Det kan säkert vara koppar, jag har ingen vidare bra koll på rör men detta är nog original från 60-talet. Kan det vara ett problem?
Jag har det framför mig (har konsol men kranarna är gamla och bör bytas för att undvika framtida problem). Jag har bytt allt efter andra kranen själv, så där är allt nytt och fräsht. Men jag är inne på att låta någon byta, då jag förstått att det kan vara krångel. PEM slang in.M MrDizzy skrev:Jag lät VVS:are göra det för nån vecka sen då inkommande rör är av gammal 36mm motsvarande pemslang och ventilerna stängde inte ordentligt och därmed behövde bytas ut och en av de ventilhusen satt direkt på den slangen.
3300 lät billigt. Är det ett normalt pris? Då borde jag ta tag i det så det blir gjort. Jag har trott det kostar det dubbla...
