Hej, jag har problem med en toa som rinner konstant, (en Gustavsberg 235 T, Bottenventil modell NP-20).
När jag öppnar upp ser jag att ventilbollen börjat vittra sönder och behöver bytas ut.
Mitt problem är att jag inte ser hur jag ska montera ut bottenventilen för att byta ventilbollen.
Stämmer det att jag måste montera loss hela cisternen från resten av toan för att kunna göra det här, eller har jag missat något uppenbart?
Tack / Rasmus
Komponenterna det gäller:
https://www.gustavsberg.com/se/prod...spolcistern-toalett-ar-1982-1#pim_accessories
https://www.gustavsberg.com/se/prod...00260/ventilboll-universal-till-toalettstol-2
Tack / Rasmus
Bästa svaret
Hej, jag fick svar från Gustavsberg support på samma fråga, så problemet är löst.
Om någon annan skulle komma förbi och undra samma sak så finns det gängor i mitten av den grå pinnen.
Skruva den grå pinnen motsols och håll emot under ventilbollen. (För mig satt det som tusan, så jag behövde hålla emot stadigt med en torr tygtrasa under ventilbollen för att få gängorna att lossna).
Har samma problem nu!R Rasmus B skrev:Hej, jag fick svar från Gustavsberg support på samma fråga, så problemet är löst.
Menar du den lodräta grå pinnen som går ner genom bollen?
Sören
Är den gängad ovanför bollen innanför det blå röret?R Rasmus B skrev:Hej, jag fick svar från Gustavsberg support på samma fråga, så problemet är löst.
Hej, ja det stämmer, den grå pinnen som går ner genom bollen är gängad så att det inte syns ungefär på mitten.O Oscar 51 skrev:
Min var trög att skruva av, så jag lindade en tygtrasa längst ner, (precis under bollen), och greppade där så hårt jag kunde.
