1 300 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Byta ventilationskanaler av eternit
Jag bor i en villa byggd 1939. Ventilationen är självdrag och på övervåningen finns totalt fyra rum, tre sovrum och en toalett. I vara och ett av dessa rum finns frånluftskanaler som går upp på vinden. Kanalerna är i eternit och jag skulle vilja byta ut dessa.
Vinden är oisolerad och på vintern blir det kallare än i resten av huset. Hur stor temperaturskillnaden faktiskt är vet jag dock inte då jag inte mätt.
Jag har några funderingar:
- Behöver de nya kanalerna vara isolerade? Hur tjock skall i så fall isoleringen vara och av vilken typ?
- Skall jag följa den gamla dimensioneringen på 160 mm?
- Kan jag ansluta samtliga fyra rör till ett gemensamt? T.ex. där de möts vid skorstenen (i nuläget går det fyra separata rör upp längs med skorstenen).
Med vänlig hälsning,
Henrik
Henrik
En fråga, (jag har också eternitrör,) varför byta ut dem? De är totalt ofarliga så länge man bara låter dem vara (dvs inte börjar borra o såga i dem ) och iaf här fungerar de utmärkt, nästan tryggt val för tex köksfläkten iom brandrisken är väl i princip obefintlig och hålla lär de göra bra länge till,
