Hej på er.
Hemma har vi vattenburen golvvärme på badrummet. Vi har en termostat för att vi ska reglera värmen där, saken är att för ett par dagar sen kände vi att det var för lite värme på golvet, jag misstänker att stiftet har fastnat lite, jag kan röra den och trycka på lite men den rör sig för lite. Kan man byta endast ventilen här och inte hela serviceinsatsen? Jag lägger upp ett par bilder så att ni förstår bättre. som ni ser har jag tat bort handratten.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Hur varmt är resten av systemet? Andra element tex.
Jag tänker på om du har utetempgivare till en värmepump tex, så slår den av nu när solen kryper fram på våren.
Normlt sett är dessa ventiler mkt driftsäkra. Du kan behöva motionerna siftet lite dock, det gör enklas med tummen, eller en flatmejsel, så trycker man på stiftet en 10ggr så det rör sig mjukt.
Ah
Om man är mky försiktig så går det att göra detta med en polygrip. Får vara bra försiktig så man inte böjer stiftet.
Annars är det bara att byta packboxen. Du får jämnföra lite bilder för att se vilken modell det ska vara.
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-packbox-aldre/
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Ibland har jag lyckats med att få igång ventilen genom att dra ut den blanka ringen någon mm sedan vrida försiktigt åt höger och vänster med fingrarna, med ringen bestämmer du grundflödet/injustering av kv värdet för ventilen.
Kan ha fel också eftersom det är svårt att bedömma på fotot om ventilen har den funktionen.
mvh
mvh
Ja, det forsar ut vatten och du får tömma ur en del vatten ur systemet (och naturligtvis stänga av pumpen). Fast om jag hade varit som du hade jag nog försökt få igång packboxen, det brukar gå. Ev. kan du också dra ut ringen som sitter runt piggen och ändra förinställningen så den släpper igenom mer vatten.
Du skall dra ut ringen och vrida den så mycket motsols som möjligt (om den inte har något stopp så skall den stå på 7). Men framförallt skall du ta en enkrona och lägga mot piggen (som skydd för ditt finger) och sedan försöka trycka in piggen upprepade gånger och se om du kan trycka in den och se om piggen fjädrar tillbaka.
Det är en danfossventil, och förinställningen har inget stopp. Om du tittar på skalan, så ser du siffrrorna 1-7 samt ett läge med ett tunnt rakt streck. Om ventilen står med det tunna strecket mot markeringen på ventilen, är den fullt öppen.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
