Jag tänkte byta ut vattenlås och rören under handfatet på toaletten, så var och köpte ett paket på Bauhaus med
Prevex easy clean eller mer specifikt
denna modellen. Så då verkar det som jag behöver plocka ut allting upp till där vattnet rinner ner i handfatet, inklusive ståldelarna. Men när jag kollar hur det ser ut precis nedanför vasken, så är det dels en först en gummidel som jag tror transporterar vattnet från det där hålet högre upp i handfatet som förhindrar översvämning, och efter den är det en ståldel som verkar sitta fast tillsammans med gummit. Först på andra sidan ståldelen börjar rören. Så jag undrar om jag kan sätta i systemet som jag köpt ovanpå ståldelen, eller om jag vågar försöka ta bort den helt? Ska jag lämna tillbaks det här paketet innan jag öppnar det och försöka byta ut bara rördelarna som sitter efter ståldelen istället?
