10 831 läst · 4 svar
11k läst
4 svar
byta vattenlås för dubbelho från gjutjärn till plast, eller .....
Hej !
Jag har en "gjutjärnsklump" under diskbänken och har nu köpt en diskmaskin som ska anslutas (köket är från -64 och ingen maskin fanns installerad).
El och tillströmmande vatten bereder inga problem, men hur 17 ska jag göra med avloppet.
Jag lånar en bild från en annan tråd:
![img1277z.jpg img1277z.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg210.imageshack.us%2Fimg210%2F9137%2Fimg1277z.jpg&hash=013886a2aba63b342132d3ce3fe35269)
så här ser det även ut hos mig.
På min klump så utgörs mässingdonet (fyrkantigt) ,som sitter gängat i den övre blåa delen, av en liten "inspektionslucka" med snäpplås som man kan öppna för att kika in i vattenlåset. Är det tillrådligt ( vilket en kille i den andra tråden gjort) att avlägsna mässingdonet och fixa en övergång i öppningen och leda in diskavloppet den vägen ? Fyller "inspektionsluckan" något eg. behov ? ( med tanke på att det ju ändå finns två tappventiler under varje vattenlåsskål ? ).
Om det är ovanstående förslaget är mindre bra så är jag inne på att köpa en sådan
här ;![430125jpg.jpg 430125jpg.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg139.imageshack.us%2Fimg139%2F8580%2F430125jpg.jpg&hash=84423eb3f7d01b7a5b793e1df4face5a)
och installera istället. Är det svårt att hitta övergångsmuffar mellan avloppshalsen i golvet och detta system ?
När det gäller kapningen av det gamla tänkte jag köra med bågfil - finns det några särskilda tips i detta moment utöver det vanliga, dvs att skydda avloppet från nedfallande skräp ?
Stort tack på förhand om någon finns tid och lust att svara
Mvh Jörgen
här ;
Mvh Jörgen
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Det brukar inte vara tillrådigt att ansluta på den pluggen pga att diskmaskinen inte har något egentligt vattenlås och DM brukar anslutas före detta.
I de flesta fall går det ändå bra eftersom nog mycket vatten brukar ligga kvar i DM.
Röret kapar man enklast med "klippen" men en sån tror jag blir svår att få tag i (typ STOR rörkap). Men med bågfilen lär det ju ta c:a en eftermiddag att ha sig igenom. Jag skulle satsa på att köpa/hyra en tigersåg och blad avsedda för gjutjärn vanliga blad blir (tyvärr) nästan slöa nästan direkt, jag antar att det beror på att det är smuts/grus eller vad det nu är i gjutjärn som gör detta.
Spånet som blir av att du sågar är inga problem bara se till att det inte far ner skärvor eller större bitar som kan plugga avloppet.
Och ja det finns muffar men du måste mäta rörets invändiga diameter sen köper du en muff på xx-40 och trycker ihop, glöm ej smörja den invändigt![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hej igen - ett stort tack V-G för ett uttömmande svar. Då är saken klar för min del.
Tigersåg har jag, däremot får jag nog knalla ned till byggvaruhuset och köpa ordentliga blad till den verkar det som ( plus silikonpasta för anslutningen i golvröret).
Tackar !!
/ Jörgen
Tackar !!
För ett enda rör räcker det med diskmedel bara man inte kör torrt så går det bra.
Smörj inte gummibussningen utvändigt det är onödigt, därmot bör man se till så att alla grader är borta på insidan av järnröret innan man trycker i den.
Lycka till!
Lycka till!
byta trådförare på svetsen?
Teknik -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad är rimlig arbetskostad för byta vindskivor på ena gaveln på huset?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bygglov för altan - byta material?
Altan & Uteplats -
Vad är detta för ventil? Behöver den bytas?
Vatten & Avlopp
