Blev med fritidshus i våras och är i begrepp att byta vattenfilter. Dock ser de två filtren ut att vara av olika typer - så undrar om någon har koll på vad det är för några?
Bilder nedan - det ljusa filtret sitter innan pumpen och det mörka efter pumpen.
Det första kan vara vad som helst - typ kolfilterkassett eller bara ett grövre filter, den andra bilden är en bomullsgarnfilter av tämligen standardtyp för den här typen av filter, några modeller av filter kan du se i https://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpar-pumpanlagg-/vattenfilter/filter/ - inga förpackningar kvar i rummet som kan ge hint?.
Du får ta ur den första filtret, prova och se om den går att öppna/plocka isär vilket då indikerar att det är ett grövre förfilter - se om det fins några benämningar eller artikelnummer i plasten på denna, ger det ingen ledtråd, ta isär filtret och se om det är helt svart granulat (då troligen kolfilter) eller pärlor av annan slag, och är det helt tomt eller väldigt lite innehåll kvar så har det förmodligen varit en avsyrningsfilter (höjer pH) eller att det helt enkelt är en grövre förfilter av återanvändnings/tvättbar typ
Du säger att den ena filtret är före pumpen och den andra efter??
Själv tycker jag att man inte skall ha några filter alls mellan pumpen och brunnen för så lite tryckfall som möjligt medans pumpen arbetar då om filtret börja bli täppt så riskerar du att det börja kavitera¹ i pumpen och det kan snabbt nöta sönder pumpens impellrar.
slutligen, det är vattenanalysen som bestämmer ditt behov av filter och har du en sådan så kan man av det se om det fins behov av filter.
Bomullsgarnfiltret som sista filter tar förvisso bort en del små partiklar och den kan man fortsätta att använda om vattnet utan denna upplevs oklar.
¹ bli ångblåsor av undertrycket som sedan imploderar vilket ger chockvågor som kan få små bitar metall att lossna ur ytan av tex. impellerns vingar när det smällt tillräckligt många gånger oavsett hur hårt material den är tillverkad i - kort sagt utmattningsbrott på kornnivå i materialet.
