Har ett vattenfilter i kåken som jag aldrig bytt då jag inte bott där så länge, men jag kan inte hitta några märkningar alls på det så vet inte vad jag ska beställa? Jag antar att det sitter nån filterinsats så att man inte behöver byta hela allt ?
Nån som har koll ?
Nån som har koll ?
Tror det bästa är att fråga gamla ägaren. Det finns rätt många olika typer av filterinsatser. Det verkar vara ett dupont-filter.
T.ex.
http://www.vattensystem.se/patronfilter-paket-1-st-10-filterhus
http://www.vattensystem.se/patronfilter-paket-1-st-10-filterhus-2
T.ex. kan man sätta in en insats som renar bort partiklar, men det går även att sätta in en insats med aktivt kol som även tar bort ämnen som ger oönskad bismak. Om du öppnar filtret kanske du ser hur insatsen ser ut, det kanske ger sig själv då, i alla fall om det verkar vara identiskt mot någon av länkarna ovan.
T.ex.
Tackar, börjar där får se då 🙂B BSOD skrev:Tror det bästa är att fråga gamla ägaren. Det finns rätt många olika typer av filterinsatser. Det verkar vara ett dupont-filter.
T.ex.
[länk]
[länk]
Sen tycker jag det är lite konstigt att man satt ett vattenfilter i ett vattenkänsligt område? Trägolv och spånskivevägg, och man ska blaska med ett filterbyte?
Vet ni någon firma i Stockholmstrakten som kan byta tyg på klassisk fjädrande rullgardin?
Inredning -
Byta från integrerade till fristående kyl och frys, på golvet eller skåpstommebottenplattan?
Vitvaror -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
Rivet vedskjul ska byggas upp igen. Grundstenarna står kvar. Kan jag byta ut dessa mot plintar?
Juridik
