Idag har vi vattenburen el:
Modell av el panna är: Comet HP-verken med effekt på 20 000 kcal/tim.
Priset för elförbrukning är 30754kr och EON elförbrukning är 17291 kWh/år (för en person).
Denna byggnads energiklass är G och under beskrivning av åtgärden står det: installation av luft-vattenvärmepump.
Frågan är:
1- vad rekommenderar ni för att minska energiförbrukningen dvs kostnaden.
2-håller ni också med att byta vattenburen el som finns idag till luft-vattenvärmepump? Om ja varför?
3-Är det inte bättre att byta den gamla vattenburen el till en ny generation av vattenburen el (tex Nibe modellen)?
Vill också påpeka att vi flyttar in i huset i början av 2022 men vill planera detta i förväg då vi ska renovera annat också.
  • Vattenburen elpanna Comet HP-verken i ett utrymme med röda väggar, potentiellt i behov av energieffektivisering.
Ny elpanna ger bara marginellt lägre förbrukning genom bättre isolering av pannan. Värmepump av någon sort är ett bra alternativ. Frågan är vilken framledningstemperatur som krävs för att hålla 20-21 °C inne när det är som kallast ute på vintern? Viktigt om man skaffar värmepump till det vattenburna systemet. Var i landet står huset? På bilden är det en gammal CTC elpanna/innerdel.
Mikael_L och 1 till
Tack för svaret, huset är envåningshus med källare och vind i Malmö.
Ok. Malmö har ett milt klimat och luftvattenvärmepumpar fungerar väl. Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är -10,2 °C i Malmö. Frågan är vilken framledningstemperatur som då behövs vid DVUT för att hålla 20-21 °C inne? Man också gå på det enklare alternativet att skaffa en luftluftvärmepump som klarar att värma en del av huset beroende på planlösningen.
Mikael_L
Luft/vatten värmepump är nog det bästa alternativet. Om systemet är dimensionerat för 60 C framledningstemperatur blir det enklare. Är det ett system för 80 C måste radiatorerna också bytas ut till större då en vp inte kan ge så varmt vatten.
Tack för svaret!
Har 2 förföljda frågor:
1-Hur vet man vad systemet är dimensionerad för?
2- när man har luft/vatten värmepump måste man ha split? Varför har man ens split? Känns sådär att ha en split för hela huset, tänker på stängda rum.
Jag tolkar ju att l/v värmepumpen kan man använda när det finns radiatorer eller golvvärme om man vill installera det?
Tack på förhand!
A Asso skrev:
Tack för svaret!
Tack på förhand!
1. Genom att se hur regulatorn för värmen är inställd kan man klura ut om det är ett 60 eller 80 system. Det är den temperatur du får till elementen när det är som kallast ute (dimensionerande temperatur vilket bör vara runt -10 C).
2. Har du en luft vatten VP så är det ingen split. Luft/Luft är ett split system och har fördelen att det är billigt och man kan köra kyla på sommaren. Nackdelen är då att man får svårare att fördela ut värme i huset.
1. Man bör ha en termometer på framledningsröret från pannan för att läsa av framledningstemperaturen när det är kallt om det inte finns inbyggt. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...arrorstillbehor/anliggningstermometer-450304/
2. Split betyder kylmedia och inte vatten mellan ute- och innerdel. Luftvatten med splitmodell kräver även kyltekniker för installation men är bra om huset står där det ibland kan bli långa strömavbrott när det är kallt väder.
Frågan är:
Daikn LVP utan tank till varmvatten och med 16 års garanti
Luft-vatten värmepump
Ja
Nej
