3 930 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Byta valk tvättmaskin
Har en Electrolux EWF1687HDW, prodnr: 914533134-00 där jag behöver byta en valk.
Vet någon om man måste skruva isär maskinen för att göra det, eller går det att göra från trumman. Har sett att det verkar vara lite olika på olika modeller.
enklast är att byta hela baljan med trumma. 1.900.- + moms
arbetsgången är densamma nämligen,
bort med lock och frontplåt
bort med motor och pump
lossa stötdämpare och slangar
ta eventuellt bort betongvikten.
knacka bor gammal valk
montera ny valk med skruv genom hålet för avloppspumpen.
det finns en shortcut med speglar och specialskruvmejsel.
tidsåtgång minst 2h
tidsåtgång minst 2h
Även om jag aldrig själv behövt din hjälp (ännu) så måste jag hylla dig för din insats du gör till alla som får din hjälp!! Otroligt vackert att se varje gång!!electroluxaren skrev:enklast är att byta hela baljan med trumma. 1.900.- + moms
tidsåtgång minst 2h
Tack för info. Skrev och frågade på en sida där de skrev att det bara var att "klicka" dit den.
Men tyckte jag såg en skruv med när jag såg där man kunden köpa reservdelar så kändes som att det inte räckte med det.
Ja, electroluxaren ger alltid bra svar. Inte alltid det man vill höra , men det korrekta =)
Byta lager Toppmatad tvättmaskin
Vitvaror -
Går det att byta lager på tvättmaskinen?
Tvättstuga -
Tvättmaskin Elektro Helios. TF 1465E. Byta del på kretskort
Tvättstuga -
Hur gör man här? - Byta ut tvättmaskin och torktumlare
Tvättstuga -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga
