Hej! Behöver lite tips om hur jag på bästa sätt kan gå till väga här.
Har ett hus med källare och entréplan på sammanlagt 216kvm, 108+108. Huset har idag ett vattenburet värmesystem med vedpanna och tycker det är tufft att underhålla det som det är, krävs mycket jobb och i dagsläget känner jag att jag inte riktigt klarar av det, jobbar långa dagar och är till och från borta hos familj så det blir inte optimalt.
Jag har också hört att det uppenbara är att byta till luft-vatten pump och att den betalar av sig självt inom några år. Den är mer eller mindre underhållsfri och med ett redan vattenburet system är det självklart.
Problemet är att jag går i tankar på att sälja huset och vill då inte lägga 130 tusen på en luftvattenpump. Vad är mina alternativ? Kan jag installera en luftpump på trappen? Kanske i källaren där värmen stiger till entréplan så jag slipper elda nu på vintern?
Är det dumt att snåla på en luft-vatten-pump?
Tack för hjälpen. Tips välkomnas hjärtligt
