hej
ska nu byta ut en söndring störmbrytare huset byggdes 1966.. finns 1 blå sladd och 2 vita som sitter på den gamla. 1 av dom vita gå vidare till nästa rum till en annan strömbytare.. medans den blå bara bara gå in i strömbrytaren.. frågan är nu vilka sladdar som ska in i den nya panelen, massa uttag på denna.. tacksam för svar
ok har kopplat det så som du sa och det funkar.. en av dom vita kablarna gå ju in i rummet mittemot där finns det 1 blå och 1 vit kabel, ska även den kopplas på samma sätt som denna? det andra uttaget leder inte vidare nånstans.. eller ska ja sätta blå på x istället för pil1 ? allstå andvänder L och X? eller spelat ingen roll..
tacksam för svar
tacksam för svar
Likadant...vit på L och blå på ↑1.
X är en "blind" plint, är inte kopplad någonstans i brytaren utan används för att koppla ihop trådar som inte gör något i brytaren utan bara ska kopplas ihop
↑är utgångar, strömmen går ut i den ena resp den andra beroende på hur vippan står, används när man ska tända med fler brytare, är det bara en brytare så används ↑1
L är ström in
L är ström in
gå inte lägga upp nån bild efter länken skickad.. alltså ja drog blå och vit sladd precis bakom mitt uttag in i en annan dosa,, dom sitter ca 15 cm från varandra.. är det viktigt att dom ligger i rör? vad kan annars hända
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Men för i helv. Ja, klart som skjutton de ska gå i rör!
//Patrik
//Patrik
Dessutom ska det väl egentligen vara ljusblå och brun eller svart om du monterar ett nytt uttag, fast här är det kanske bättre att du fortsätter på de gamla färgerna så kan du lättare skylla på förra ägaren när huset brunnit ned...
Moderator
· 52 225 inlägg
Driver du med forumet?gasto skrev:
Kopplingstråd som FK (det du har här) är enkelisolerad. Det betyder att den isoleringen är inte fullständig. Den måste skyddas med ett rör eller en dosa.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Ska man absolut pula med elen så ska man väl i alla fall ha koll på vad man gör! Inse era begränsningar, för skjutton!
//En grinig elektriker, som hade namnsdag både i går och förrgår. (Patrik och Elis).
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Oj, där hade visst ett k letat sig in.
//Patrik
//Patrik
kanske var så irriterad att du missade det Patrik_Hed
