Moderator
· 52 164 inlägg
Svårt att se på bilden om brytaren är en kronbrytare, eller en trappomkopplare. Detta att den ena gröna är "fas" indikerar att den är en mellantråd i en trappkoppling. Har du inte en brytare ytterligare som maövrerar samma lampa?
Din nuvarande strömbrytare är sista strömbrytaren i en trappkoppling innan lampan.
Bägge gröna trådarna lär vara mellantrådar och den gråa är tändtråd till lampan. Om du manövrerar den andra strömbrytaren i trappkopplingen så lär det vara den andra gröna som får spänning.
Din dimmer kan eventuellt fungera i trappkoppling, det beror på hur bägge "L"-plintarna är kopplade internt.
Om dimmern fungerar med trappkoppling så ska vardera gröna trådarna in på var sin "L" och gråa på "~".
