Ska byta utebelysning och har en fråga om anslutning av jord. Som ni ser har armaturen en sko som kan anslutas med en skruv i armaturens "lock". Men det finns också en sockerbit för anslutning av jord. Ska jag både koppla in den gröngula tråden till sockerbiten och ansluta skon till armaturen, eller bara det ena alternativet?
Tack,
Joakim
Tack,
Joakim
Hej, tack för svar!!Demmpa skrev:
Det var så jag gjorde men jordfelsbrytaren slog ifrån. Funderade då på om jag kanske gjort fel, att kabelskon i kombination med anslutningen via sockerbiten blev fel.
Tack, nu är jag förvirrad på en ny nivå...
Mvh
Joakim
JemDemmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 057 inlägg
Har du en del i metall fastskruvad på vägen som armaturen sedan fästs i? Så är det den som ska skyddsjordas med ringskon.
Att JFBn löser är ett separat problem. Kontrollera skador på ledarna.
Byta till jordade uttag?
El -
Har köpt gammalt hus med ojordade uttag. Byta allt? Råd sökes!
El -
Kostnad för att byta ut ojordade uttag till jordade
El -
Byta strömbrytre och eluttag vid installation av jordfelsbrytare!!
El -
Behöver byta ojordad sladd med ojordat uttag till sladd med jordat uttag och detta gammal armatur. Hur gör jag ?
Belysning
