Har ett fullt utanpåliggande uttag som jag ville byta mot en infälld samt flytta up det 10 cm från golvet. Elektrikern säger att det är bara spraya plasten vitt och behålla det som det är. Har någon lyckats med något liknande?
Isoleringsröret för kabel slutar precis vid kanten (se andra bilden) av golvet, samt betongvägg så det blir ännu mer komplicerat.
Tack för alla svar I förhand.
Spontant så låter rådet som du fick som en bra kompromiss..
Ska du bygga om detta till infällt uttag så får du ge dig på att fälla in en ny dosa i väggen, förlänga bef. kablar, allt detta i en betongvägg. Detta ska ockås utföras av en elektriker.
Tack för alla svar, då få jag köra på ett sådant fast ojordat.
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-sockeldosa-med-2-vagsuttag
för nån konstig anledning så är ojordat dubbel så dyr.
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Tänk bara på att sätter du dit ett uttag med jord så ska samtliga uttag i rummet jordas, även lamputtag. Det kräver då även omdragning av trådar. Så är det nått enstaka uttag och du tänker behålla dom som ojordade så är det kanske billigare med det dyrare uttaget trots allt.groowla skrev:
Tack för alla svar, bokade en elektriker som kommer efter påsken, och jordar alla uttag. Jag tänkte passa på och fråga hur lagligt är det här, att sätta uttaget I nivå med sockeln? Läste att standard (rekommendation) är 20cm över golvet men inget lag alltså.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Tänk på hur många skarvdosor som ligger och skräpar på golv. Att ha det som på bilden är inte ett vedertaget montagesätt men ser inget som skulle förbjuda det.
Ang. jordning, det kostar en slant, och ger idag ringa skydd då de flesta prylar är dubbelisolerad.
Kök, badrum och utomhus är en annan femman.
Inga problem med lagligheten i alla fall. De enda begränsningarna är om det är olämpligt med tanke på skaderisk av olika slag vid utrymmets normala användning (lär inte gälla dig, i ett torrt bostadsrum), och vad man tycker rent estetiskt.groowla skrev:
En lösning kan vara att förlänga vp-rören lite, eller kanske ännu bättre, dra i eqq-kabel, ev långuppskalad, sen dra upp det på väggen till önskad höjd och montera nytt utanpåliggande uttag där. Sen reparera ihop hålet i golvsockeln med en bit.
Ev kan man även ge sig på att fräsa in ett doshål i väggen, men om det är betong så blir det ett redigt drygt jobb.
Du kan ju, med något dorn eller borr, gå på väggen bakom uttaget och se hur hårt det är. Om det inte är så fasligt hårt kan du konsultera elektriker om hur det ska tas upp och sen knacka loss själv, elektrikern måste komma in förmodligen flera gånger dock.
Byta till utanpåliggande rör
Vatten & Avlopp -
Byta från utanpåliggande rör till indragna rör- bryter mot branschstandard?
Badrum -
Byta utanpåliggande strömbrytare utomhus till infälld
El -
Kan jag byta 1-vägs utanpåliggande vägguttag till 2-vägs infällt?
Belysning -
Byta kopplingsbox till elradiator till utanpåliggande uttag.
El
