Vi ska byta ut en vägg murad av tegelsten i vår gamla lada och mura upp med lättklinkerblock istället, frågan är vilken dimension på blocken vi ska ha?
M
Hur djup/tjock är den gamla väggen? Bär den något?
Den gamla väggen är bärande, takstolarna ligger på den, skulle gissa på att den är ca 10cm tjock då det bara är ett lager med betongtegelsten.
M
Tja, betongtegelsten vet jag inte vad det är, betong är gjuten cement med barlast och tegel är bränd lera...
hursomhelst skulle jag kunna tänka mig att vanliga 19x19x59 -block räcker.
helgjuten betongsten i tegelstenformat :D
M
Okay :) Då kan du använda dem till en liten trädgårdsgång eller nåt sedan...
Varför ska den bytas ut ?
Väggarna håller på att rasa samma, därför ska det bytas INNAN det rasar....
