2 694 läst · 3 svar
3 svar
Byta ut trädäck på sand
Vi har ett gammalt, schletet, basalt trädäck på vår baksida, 3*8 m. Det ligger på en sandbädd, ovanpå den ligger det enkla plankor som sedan det enkla trädäcket ligger på (lösa, separata block om 1*1m. Allt lagt av förra eller förrförra ägaren.
I morgon ska jag ge mig ut och provgräva men jag är inte säker på att det finns något mer än sand innan man kommer ner till det som resten av trädgården är: tung lerjord. Vi tänker bygga nytt trädäck och dessutom utöka det till 10 meter. Däcket ska vi lägga på betongplattor etc men jag funderar på underlaget. Om det inte finns någon makadam eller liknande under sanden: räcker det att padda sanden och använda den som underlag för plattorna och däcket, eller kommer tjälen ta tag i hela konstruktionen då? Funderar också på ogräs, finns en del nu men tänker att det kan bero på att golvet ligger så nära marken att solen kommer åt sanden. Men det nya däcket blir det ju en diff på plattorna plus regelverket.
I värsta fall får jag gräva ur och köpa makadam och lägga först men det vore ju gött att slippa. Hur djupt bör sandlagret vara som minst?
Västgöte? Schletet är inte direkt rikssvenska.R Rojo72 skrev:Hej!
Inte västgöte. ☺
Men nu har jag provgrävt ett hål cirka 65-70 cm djupt. Sans, sand och åter sand. Har stött på några enstaka småsten och nu några större (handflatsstora) på lägsta djupet. Ingen markduk och inget tydligt makadamlager. Känns väl dessutom helt bortkastat att lägga makadam under 50-60 cm sand eller?
Vad göra? Gräva bort lite sand, padda det och bygga? Gräva bort ännu mer, padda, lägga makadam,padda, markduk och kanske 10 cm sand? Gräva bort allt (känns skitjobbigt)? Nåt annat?
Dessutom går det ner tre stödpelare från balkongen ovanför i sanden och dem vill jag _inte_ riskera att rubba...
