Det går säkert, men du ska ha koll på två saker. Vissa lampor är bara beroende av en viss spänning, t.ex. 12 V, andra system bygger på att man har en konstant ström. Spänningen över respektive lampa regleras automagiskt i det fallet. Visserligen finns olika spnningsintervall som strömförsörjningen måste klara då.
Om dina befintliga lampor har märning som t.ex. 12 V 10 W så kan du byta till allt som har 12 V och inte mer än 10 W. Lägre effekt går bra, t.ex. om man köper lampor som är LED-baserade. Det finns dock en liten risk att byte från halogen till LED gör att nätdelen inte får tillräckligt hög belastning för att fungera som den ska. Då flimrar lamporna eller tänds inte alls. Då kan man antingen koppla in ett motstånd eller byta nätdelen.
