Vi behöver dra nya rör till kollektorn. Tidigare var det AluPlex 25 (innerdiameter 19) och rörisen föreslår Cu 22 istället (innerdiameter 20).
På sikt ska vi även använda oss av borrhålet till frikyla är Cu22 OK eller borde vi gå upp i dimension?
Vad är det som avgör dimensioneringen? Finns det något bra samband mellan kW värme/kyla och dimensioneringen eller liknande?
Inte för att jag är VVS-guru, men installationshandboken till värmepumpen brukar innehålla informationen du söker.
Givetvis är det så att med högre effektuttag så krävs det högre flöde genom kollektorn och detta kräver då tillräckligt grova rör för att cirkulationspumpen skall orka.
Att ha samma dimension på anslutningen som på kollektorslangen kan ju vara en bra början. Grövre om anslutningsledningen är mycket lång.
Tack för ditt svar.
Det verkar vara lite väl grovt att gå upp till 40 mm för att bibehålla dimensionen.
De som installerade pumpen var specialister och de valde 25 mm AluPex. De jag nu ska göra är att ersätta ca 4m av den gamla kollektorslangen med rör. Är det då OK att fortsätta med Cu22 hela sträckan (dvs ersätta ca 3,5m AluPex och 4 m kollektor)?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Det mesta runt min värmepump är 28 mm koppar.
Protte
Protte
Jag skulle dra 28 mm eller om det är kraftig vp eller lång dragning mycket böjar skulle jag dra 35 mm. Det brukar inte vara ok att dra plastslang till brine inomhus om den inte brandskydds isoleras om det inte är pottaska eller liknande brine du har.
Alltid bra att minimera pumparbetet, om det kan göras med rimliga insatser. Och i detta fallet borde 28 vara bra även med tanke på alupexen 25 som ersätts.
Används kaliumformiat som brine i små privata anläggningar Smurfen? Brukar ju kunna vara ett hvete om man inte har rätt material överallt och noga med tätningar.
Uppfattade inte tidigare att det var en Atria luft/vatten du hade då blir det lite annat eftersom det blir totalt få meter det handlar om.pjop skrev:
