Vi har tänkt göra en köksrenovering i vår lägenhet där golv, bänkskiva, kakel och vitvaror ska bytas ut -- men bänkskåpen ska stå kvar.
Stommarna står på originalgolvet, som är linoleum på spånskiva (huset är från 1945). Underst såg det ut att vara betongbjälklag när vi karvade genom golvlagren med en kniv -- inget undergolv i gran. Plastmattan går bara in till benen på stommarna samt under diskmaskinen. Kyl/frys och spis står alltså på det gamla linoleumgolvet.
Hur skulle ni gå tillväga för att byta till klinker här, mer specifikt
victorian floor tiles från Byggfabriken?
Vår idé så här långt är följande:
1. Ta bort diskmaskinen
2. Såga ur gamla golv med multimastersåg (stommar, spis och kyl/frys kommer då att stå kvar på linoleumgolvet)
3. Spackla eventuella ojämnheter på betongen
4. Lägga klinkergolvet på betongen
5. Ställa dit ny diskmaskin (efter att ha väntat 2-3 dagar)
Planen är alltså att behålla spånskiva + linoleum under stommar, spis och kyl/frys. Däremot ska vi satsa på att få klinkergolvet i ungefär samma höjd som spånskiva + linoleum för att undvika nivåskillnad.
Verkar det som ett vettigt upplägg?
