Hej, jag har en närmande projekt av av anlägga marksten runt poolen istället för befintlig träaltan, och jag tänkte att innan jag gör det så kanske jag skulle ta tag i att fixa min poollampa som har en bränd nisch samt elkabel ( I dagsläget är hålet täppt och jag använder en solcellslampa istället).
Frågan är, tror ni jag behöver byta ut hela nischen, eller kan jag renovera den? Vid byte, kan jag bara dra ut den bara från poolsidan? Så jag kan gå vidare med stenläggningen utan att bromsa det frågan kring poollampan
Se bilder på min situation. Tack.
Nej då ingen fara. Tror de är monterade med e. Ram i poolen sen packning, pool, lampans potta är ju bakom allt.Sam1981 skrev:
hade lossat allt å sett hur det ser utan lampan med dimensioner hål etc så vet man sedan vad man ska beställa
Poolen ser ju jätte trevlig ut.
Märket för denna nisch och lampa är MTS, men behöver jag ha exakt samma märke? Eller kan jag välja andra så länge måtten stämmer? (har inte hittat många som anges passa med glasfiber pool).wrang skrev:
Och tack ang poolen, hoppas du inte var ironisk .
nej absolut inte tycker det själv är tråkigt när folk skriver skit om nått när man behöver hjälp.Sam1981 skrev:
Gillar din pool
ang lampan så finns reservdelar på Folkpool.se
Både nisch, å de delar du kan tänkas behöva
Hitta den sprängskiss på MTS denna lampa om det kan vara till hjälp
![Teknisk ritning av poolbelysning som visar sprängskiss och mått för montering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/494/494929-0bf1f231a18641354d78dbd605e35b6b.jpg)
Tack för svar.wrang skrev:
Ja MTS finns men Jag funderar på att byta till annat märke som både är mer tillgänglig när det gäller utbytesdelar och även billigare (komplett kostar hela bytet för potta, lampa mm. Ca 8tsek).
Sen hittar jag inget som man ska dra ut i hålet för pottan, det verkar sitta som ett enda stycke. Men jag kanske inte tittat tillräckligt noga.
Hursomhelst, så länge jag inte behöver komma åt pottan bakifrån (från under altanen) så är det bra för då kan jag börja med stenläggning och inte pausa det i väntan på att jag ska byta nisch och poollampa (kabeln behöver dock förmodligen fortfarande dras från baksidan? Och därmed behöver tillgång till marken under altanen)
