Vi tänkte renovera tvättstugan och riva ner alla skåp, och just nu är det ett ljusrör under överskåpet som en kabel från väggen leder till. I kabeln är det 220V som i ett vanligt eluttag, samt att kabeln är jordad.
Min fråga är om det är möjligt att sätta ett eluttag där kabeln kommer ut från väggen? Krävs elektriker eller inte?
Moderator
· 52 070 inlägg
Om det idag sitter en lampa där, som styrs från brytare på väggen? Så blir det kanske inte så bra med ett uttag direkt utan mer ändringar.
Bästa svaret
Moderator
· 52 070 inlägg
Strikt formellt är det behörighetskrävande att installera ett nytt eluttag. I praktiken är det något de flesta av oss gör någon gång.
Utöver att klara själva inkopplingen korrekt, så behöver man bedöma om detta är ett våtrum. Finns det dusch eller badkar i rummet? I så fall gäller vissa avståndsregler (enkelt uttryckt minst 120 cm till dusch, och minst 60 cm till badkarskant). Då finns även ett absolut krav på att uttaget måste skyddas av en jordfelsbrytare.
Men en renodlad tvättstuga räknas inte som våtrum. Då gäller bara lite sunt förnuft för placering av uttag.
Okej.
Vi har ju inget badkar eller dusch då det är en tvättstuga, vi har endast en vattenkran samt tvättmaskin och därför förmodar jag att det ej är ett våtrum. Som tur är är det inget vatten alls i denna del av rummet då vattenkranen och tvättmaskinen är placerade i andra sidan av rummet. Vi känner också en elektriker som nog kan göra jobbet åt oss, så vi vet att allt är rätt gjort.
Vi kommer ju som sagt riva ner alla skåp och måla osv, så att det blir en tom vägg, och i väggen kommer ju alltså kabeln komma ut så det blir perfekt med ett eluttag där. Tack för all hjälp!
