2 320 läst · 4 svar
4 svar
Byta ut kontaktor, men vilken ersätter den jag har nu
Renoverare
· västra götaland
· 732 inlägg
Hej. Har haft problem med min LVVP och fyllt upp kylmedia och problem kvarstår så då ringde jag tillverkaren, han sa att det troligen skulle till ett byte på en kontaktor och ev. motorskyddet med. så jag tänkte vara lite proaktiv och beställa hem (då min elektriker inte exakt vet när han kan komma) dessa, men jag vet inte vilka som ersätter dom jag har.
sitter i nu är :Sassin 3sc8-d http://www.sassin.com/products/detail.aspx?cid=AE338AFDAE77B929&tId=29029040628B8C85
och motorskyddet är sassin 3sr8-d13 http://www.sassin.com/products/detail.aspx?cid=CA41C48D09A4FFBE&tId=77F6203F2BFAFD40
uppskattar om ngn kan säga rätt ersättare från https://www.elbutik.se/category.html/kontaktorer samt https://www.elbutik.se/category.html/motorskydd
Du kan byta till vilken kontaktor som helst som är märkt med minst den ström som maskinen drar. Kolla så att du får en med rätt manöverspänning. Motorskyddet ska gå att ställa på samma värde som det gamla.
Varför säger de att kontaktorn är sönder? Har du fyllt i kylmedia i onödan, så är maskinen troligen överfylld nu. Jag skulle rekommendera att tömma och väga in rätt mängd.
Renoverare
· västra götaland
· 732 inlägg
Troligen känt fel enligt försäljaren (och billigare att byta än kompressorn) ang kylm. Så inte i onödan. Den stog och pös ut det hörde/såg jag själv. Trasig Schröder ventil och avsaknad av gummihatt. .. maskinen installerad 06 men sparsamt körd 18000h när jag köpte -12 och nu 25000h -19L lordi skrev:Du kan byta till vilken kontaktor som helst som är märkt med minst den ström som maskinen drar. Kolla så att du får en med rätt manöverspänning. Motorskyddet ska gå att ställa på samma värde som det gamla.
Ok, tyckte bara det lät som om de chansade lite. Vad är det för tråkig tillverkare som glömmer skruva på schraderhattar?M MagicFingers skrev:
Renoverare
· västra götaland
· 732 inlägg
Hej. Mja en chansning var det ju inte det var min önskan då det verkade troligt efter tidigare erfarenheter på denna pumpen (läcksökte och fyllde på 2017 med resultatet att den kört klander fritt i 2.5år)att fler fel fanns så kan det ju ha varit.L lordi skrev:
det fanns såklart en hatt på men den var av sorten som inte hade gummihätta. Och det fungerade ju bra tills ventilen gav upp så att säga.
