Vi skulle vilja byta ut vår köksfläkt (i lägenhet/bostadsrätt) både för att den är ful och för att funktionen rent ut sagt är usel. Fläkten blåser bara ut i rummet igen uppe ovanför skåpet och då vi bor i en etta behöver vi en bättre lösning.
Har någon här tips på en fläktmodell som kan installeras utan att behöva byta ut hela överskåpet?
Den nuvarande ser ut att vara skruvad upp i skåpet underifrån.
Drömmen vore en nätt fläkt i krom som linjerar med skåpet och inte sticker ut eller bygger ner för mycket.
BirgitS
· Stockholms län
· 38 850 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 850 inlägg
Till att börja med måste du kontrollera med styrelsen vilka sorters fläktar som du får använda. Ofta får man inte ha en fläkt som är ansluten till imkanalen/ventilationsdonet uppe vid taket eftersom det kan förstöra utsuget i andras kök.
Yes, tanken är inte att koppla in det i ventilationen utan samma lösning som nu i så fall. Tänker att en ny fläkt med kolfilter borde lösa en del
Vill oavsett byta ut den, den är mindre snygg och eftersom den sticker ut från skåpet blir det svårt att se när man lagar mat.
Tips på modell?
Tips på modell?
Installera/byta ut en köksfläkt och köksblandare
Kök -
Köksfläkt Futurum, byta trasigt timer-vred
Kök -
Hej. Jag behöver hjälp med att byta ut köksfläkts transformatoren
Ventilation -
Byta köksfläkt. Alliance till en utan alliance?
Vitvaror -
Byta köksfläkt utan att ställa till det för grannarna?
Ventilation
