Ett enkelt alterntiv är att fylla på med polyuretan över spånen, då behöver du inte ta bort golven utan det räcker med små hål för att "hälla" ner isoleringen som sedan bildar en skumisolering under golvet. Vanligtvis isolerar man endast utmed ytterväggarna. Ty, problemet är ofta som du skriver att spånen sjunker ihop och det bildas en luftspalt under golvet. I denna luftspalt blåser kalluft in från ytterväggarna och når långt in under golvet och man får kalla golv. Isolerar man med PU utmed ytterväggarna förhindrar man kalluften att dra in under golven, och det blir varmt och gott över hela golven.
