2 076 läst · 4 svar
4 svar
Byta ut gammla 2 glas fönster
Ja vill byta fönster i ett rum sitter det ett parti som är 250 brett med 4 öppningsbara fönster huset e byggt 45. Ja har köpt 2 nya fönster som har en bredd på 120 st kan man sätta ihop dom fönsterna eller måste man ha någon annan typ av fönster?
Varför vill du byta fönster? I hus från denna tid så var självdrag det huvudsakliga ventilationsmetoden och det är stor risk att inomhusmiljön försämras till det sämre, samt att huset mår sämre pga dålig ventilation, om man byter gamla fönster mot nya som är betydligt tätare.
· Västra Götaland
· 2 233 inlägg
Jag kan inte se varför det inte skulle gå bra. 120 * 2 är ju dessutom bara 240, så du får plats med en regel emellan om du vill ha nåt stabilt (en regel) mellan fönstren att fästa dem i.J Joohans skrev:
Om huset blir för tätt så kan du ju installera ventiler. Det kan ju vara mysigt att kunna reglera ventilationen.
Du bör vara medveten om att karmen kommer att se lite klumpig ut i mitten, dubbla karmar och eventuellt en regel mellan dessa blir svårt att få snyggt, beroende på vilket ytskikt man har.
Men bortser man från det estetiska, visst, fungerar utmärkt, istället för ett mycket dyrare, bredare fönster.
Mvh P-A
Mvh P-A
