Har en villa som vi byggde 1997 och satte in en Enervent Pingvin FTX. Denna lever på övertid och kräver ofta "kärlek" i form av diverse småreparationer/översyn. Har nyligen byggt ett större fritidhus där satt vi in en betydligt modernarare Östbetg Heru 95 TEC och jag funderar på att även installera samma typ i min gamla villa. Det skall klara 160-170m2 och det är ganska precis vad vår villa har i storlek.
Men nu till min fundering. Det gamla Pingvin kör med 160mm anslutningar medan Heru med 125mm. Inga problem att få till det med övergångar men finns det någon nackdel med detta? I fritidhuset kör jag med 125mm kanaler som växlas ner till 100mm spiro fram till från/tillufts donen. I villan är det 160 som växlas ner till 125 till donen.
Jag hade gått för ett Heru 160 för att slippa köra ”gasen i botten”J JoRi skrev:Har en villa som vi byggde 1997 och satte in en Enervent Pingvin FTX. Denna lever på övertid och kräver ofta "kärlek" i form av diverse småreparationer/översyn. Har nyligen byggt ett större fritidhus där satt vi in en betydligt modernarare Östbetg Heru 95 TEC och jag funderar på att även installera samma typ i min gamla villa. Det skall klara 160-170m2 och det är ganska precis vad vår villa har i storlek.
Jag har tänkt samma tanke och har också fått ett förlslag att byta mot någon annan variant av Enervents lite större aggregat men har lite dålig koll på vilket som "är bäst". Är ju helnöjd men min Heru 95 så det kanske ändå får bli en Heru 160 i denna, lite större villan. Fritidshuset är ca 110m2
Bollade kort med en firma som föreslog att en Heru 100TEC (vet inte om 95an finns kvar?) skulle räcka till och om jag inte missförstod så skulle den passa "bättre" än en 160TEC effektivitetsmässigt. Nu kanske jag är ute och cyklar men om man "överdimensionerar" så har man ett system som drar mer effekt (kraftfullare fläktar?) eller så spelar det ingen roll för man kör dem långsammare? Nåväl... sannolikt landar jag på en Heru 100TEC.
Det fungerar säkert med Heru 100, men jag tror att den rekommenderas till Max 170m2 eller liknande.J JoRi skrev:Bollade kort med en firma som föreslog att en Heru 100TEC (vet inte om 95an finns kvar?) skulle räcka till och om jag inte missförstod så skulle den passa "bättre" än en 160TEC effektivitetsmässigt. Nu kanske jag är ute och cyklar men om man "överdimensionerar" så har man ett system som drar mer effekt (kraftfullare fläktar?) eller så spelar det ingen roll för man kör dem långsammare? Nåväl... sannolikt landar jag på en Heru 100TEC.
Vet inte hur mycket fläktarna skulle förbruka (100 vs 160), men personligen hade jag gått på ett 160 om jag hade haft 170m2
Snabb googling ger mig detta
På Östbergs hemsida kan du läsa specar för respektive aggregat. Vi blev, av flera firmor, rekommenderade ett mindre aggregat sannolikt för att kunna skiva en så billig offert som möjligt. Efter egna efterforskningar visar det sig att ett större aggregat (kommer inte ihåg ifall vi har just heru 160 eller om den heter nån annan siffra) så går det tystare och drar mindre ström dock till några tusenlappar högre inköpspris.
Vi valde det större.
Och då har ni gott om kapacitet till forcering om det behövs.Krikkan skrev:På Östbergs hemsida kan du läsa specar för respektive aggregat. Vi blev, av flera firmor, rekommenderade ett mindre aggregat sannolikt för att kunna skiva en så billig offert som möjligt. Efter egna efterforskningar visar det sig att ett större aggregat (kommer inte ihåg ifall vi har just heru 160 eller om den heter nån annan siffra) så går det tystare och drar mindre ström dock till några tusenlappar högre inköpspris.
Byta ut gammal utkastare
Vatten & Avlopp -
Har köpt gammalt hus med ojordade uttag. Byta allt? Råd sökes!
El -
Byta ut gammalt avloppsrör i gjutjärn, tips?
Badrum -
Byta ut gammal central
El -
Behöver byta ojordad sladd med ojordat uttag till sladd med jordat uttag och detta gammal armatur. Hur gör jag ?
Belysning
