Hej! Har några gamla termostater som är sönder som skulle behöva bytas ut. Var hos den lokala affären och kollade nya men dem skulle ha över 400 kr ST vilket jag tyckte va helt galet. Bad om namnet för att kunna kolla billigare ställen och fyfan va sur kärringen blev som jobba där.
Tänkte ifall jag ens behöver termostater eller om jag kan komma undan med handvred. Har fjärrvärme och känner att jag vrider väl helst själv till den önskade värmen och sen får det va bra. Vad tror ni om detta ? Samt vilka termostater behöver jag annars?
Brukar kunna fungera att ha en central termostat och trimma in elementen med handvred, men det kommer aldrig bli lika bra utan termostater.
T.ex. har Biltema termostater: https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs-tillbehor/termostatdel-2000036139
Det är termostathus Danfoss RAVL. Om ventilerna bakom fungerar bra så kan man sätta ersättningstermostater t.ex.: https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-vl-2950/ Manuella handvred är väl bara aktuellt på enstaka radiatorer där en termostat ändå inte fungerar p.g.a. att den täcks eller liknande.
https://www.hornbach.se/shop/DANFOs...UTdOel1eVHqdalqqMtrfQMkchzjsjPGxoCbgYQAvD_BwE
kolla måttet på ventilhalsen finns även RA/V 2960 servicetermostat (34 mm ventilhals)
jag har själv samma som du har byt några till rav 2950 Anslutning: Klämringsanslutning 26 mm
köp en och prova för säkerhets skull
Om du överhuvudtaget behöver termostater beror på vilket värmesystem du har, och i någon mån era vanor och husets utförande.
Om du har en värmepump med inomhusgivare är termoster onödiga, justera kurvan så att huset blir lagom varmt. Har du vedpanna utan styrd shunt finns en poäng med termostater
Inlägg offtopic.P Plutus skrev:
Rinkaby verkar vara bästa alternativet. Honeywell digitala är lite dyrare. Följer där med en plastadapter som klämmer fast termostaten. RAVL är ett h-e.
https://www.conrad.se/p/honeywell-h...E5gIVkE8YCh0zZgjlEAQYASABEgLCmfD_BwE&vat=true
https://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/adaptrar-danfoss.pdf
Ett system utan termostater är ett icke komplett system.
TS: Jag skulle köpa Danfoss 7-28 RA termostat. De är rubusta.
När jag bytte, så upptäckte jag att det blev ett mycket bättre styckepris, om man köpte en hel förpackning på 10 st. Jag köpte mina Danfoss på Jula, men det var c:a 10 år sedan. Kan ändå vara värt att kolla.
