Vi har just renoverat tvättstugan och jag tänkte passa på att byta de gamla fula brytarna mot nya.
Den ena brytaren ingår i en trappkoppling till taklampan, den andra brytaren tänder utelampan utanför dörren.
Kan någon hjälpa mig att reda ut vad som är vad på denna bilden och hur jag ska koppla?
Tacksam för hjälp![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för hjälp
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är ju svårt när man inte kan se något kopplingsschema på den gamla men om man får gissa så är grön fas, brun ut till utelampan och de gråa är mellantrådar in trapptändningen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Med en multimeter kan du enkelt ohmmäta upp hur strömbrytaren fungerar (efter att du noterar hur den var inkopplad och därefter kopplat bort den). Sedan är det enkelt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
