Hej o allvetande forum.
Har ett bra gäng takfotsbelysningar av äldre variant där ljuskällan är vanliga 9W G23-minilysrör. Nu har ett drivdon (eller ballast eller vad det heter) gått sönder i en av armaturerna. Den är helt brunbränd på utsidan, är omärkt, och var kopplad i serie med lampan mot matningen, se bild.
Har försökt hitta lämpligt drivdon att ersätta med och jag tycker mig förstå att denna kanske bör passa? Ser dock i kopplingsschemat att den inte ska kopplas i serie med lysröret så som det var kopplat ovan, så det kanske ändå inte är rätt ersättningsprodukt?
Eller kan man byta ut mot LED-lysrör, behöver man något drivdon alls då? Tänker på t ex den här, där det som driftdon anges "Mains (AC)", vilket jag tolkar som att den går att driva direkt, utan drivdon?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Den du länkar till ska ha ett drivdon och då är du på ruta ett igen , det ska vara 230V och drivdonet kopplas bort och tamparna sätts ihop sök på det här så finner du. för 230V
https://www.google.com/search?q=led...JMC41LjEuMi4zmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
En typ
https://www.lysman.com/sv/articles/...cWHTezQgidrfZpvrFVI7ARLotgMyPRbBoCxNoQAvD_BwE
En typ
Eftersom du har fler armaturer så öppna en annan och se värdena på den., men du bygger in en felkälla, så rekommenderar ett lysrör LED 203V och ett problem i framtiden är borta, har du fler armaturer så byt i alla och koppla bort drivdonet, räcker med att koppla tamparna på samma plint på donet. Det blir nog billigare kostnad , ny lampa mot nytt drivdon.
PS dina andra ljuskällor är dom svarta nere vid sockeln så är det dax att byta, kan börja dra mer ström och då rycker nästa drivdon ( heter reaktor ) blir tillbaka på ruta ett
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Jag tolkar texten "fungera med" som att LED-ersättaren fungerar utan att man behöver koppla bort drosseln. LED-röret i sig behöver inget drivdon, åtminstone inte i form av en drossel eller HF-don.
Ok, då är jag med. Klart det är att föredra att byta ut mot LED. Enligt specen hos återförsäljaren för denna ersättningslampan från Philips så krävs inget driftdon (reaktor?) för den. Så då borde det vara ett lätt jobb att koppla förbi reaktorn och ersätta ljuskällan med en sådan rätt av?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Ja det borde fungera. En drossel kan näppeligen har någon inverkan eller funktion på ett LED-rör, så den ska man kunna koppla förbi.
Kopplade in led-lysröret direkt på fas och nolla utan ballast (men i sockeln såklart) och den lyser precis som det ska. Lite underligt dock att det står på flera ställen på förpackningen att den kräver EM-ballast, vilket ju tydligen inte är sant. Den har lyst nu tre nätter och inget konstigt verkar hänt än.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Står det att den "kräver en drossel för att fungera", eller att den "fungerar med en drossel". Den fungerar ju inte med ett HF-don. Så de kanske vill trycka på att det "måste" vara en armatur med drossel.
