Hade tänkt byta ut vår gamla glödljusdimmer mot en led-dimmer men det verkar vara krångligare än jag trodde. Är det inte någon som kan ge mig ett enkelt bra svar på hur man ska göra så får jag väl kalla hit en elektriker, men eftersom jag tycker mig ha någorlunda koll på diverse saker så gör jag gärna ett försök på egen hand först.
Huset och elen är från 1965.
I den gamla dimmern går 3 ledare in; svart, röd och grön enligt bild. Det är 230V mellan svart och grön när lampan är släckt, och ca 100-210V när lampan är tänd beroende på ljusstyrka.
I lampkontakten i taket har jag vit, röd och grön, varav röd är kopplad som jord
Den nya dimmern är en schneider Led dimmer som ska kopplas enligt schema
Och ser ut så här
Någon vänlig själ som kan förklara hur jag ska koppla, och varför det ska kopplas så?
Tack
Och ser ut så här
Tack
På den gamla går pil mot centrum på dosan alltså skall inkommande fas sitta där.
på dimmersymbolen skall tändråden sitta. Sedan om detta är rätt kopplat vetitusan. Väldigt konstiga färger i alla fall. Det krävs nog lite utredning.
På den nya skall fas in på L och tändtråd ut på dimmersymbol. Du måste ta reda på vad som är vad först. Lita inte blint på att den gamla dimmern är rätt kopplad.
Finns det jord med i bilden och den hamnar fel så är der riktigt farligt.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 364 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 364 inlägg
Har du mätt att röd är jord? Röd kan lika gärna vara tändtråd. Det är väl troligare i en taklampsinstallation från 1965.
Förutsätt aldrig att en färg har en viss funktion, utan mät alltid först.
Edit: Ändrat efter minnesgymnastik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Din mätning tyder på att svart och grön är fas och tändtråd, men vilken som är vilken vet man inte. Det är mycket vanskligt att tolka en mätning utan att veta lite mer om hur det är kopplat.L Lindsten83 skrev:
Man skulle kunna få mer ledtrådar om man tittar på hur din gamla dimmer är inkopplad, men det framgår inte av din bild. Din mätning tyder på att bilden ljuger. Var är de tre ledarna inkopplade, och vad har den tredje omärkta plinten för funktion?
Hur ser du att röd är kopplad som jord. Har detta gamla lamputtag ett jordstift?L Lindsten83 skrev:
Röd skulle kunna vara skyddsjord vid den tid installationen gjordes. Samtidigt var det vanligt med kronkopplade lamputtag. För att vara säker behöver du titta i fler dosor för att reda ut exakt vad varje tråd har för funktion. Börja inte mäta utan att veta vad du ska förvänta dig. Det går inte att mäta skillnad på nolla och skyddsjord om du inte har en JFB, och en tändtråd kan lätt misstag för att vara fas, jord eller nolla.
Den gamla är kopplad enligt hur kablarna ligger i bilden, alltså svart in på första plinten (överst), röd på andra (mitten) och grön på tredje (nedre)Bo.Siltberg skrev:
Ja, lampkontakten är jordad men lampan använder inte jorden.Bo.Siltberg skrev:Hur ser du att röd är kopplad som jord. Har detta gamla lamputtag ett jordstift?
Vi har jordfelsbrytare.
Hur mäter man sig fram till vilken som är fas/nolla/jord/tändkabel när man bara har en dosa öppen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Du har ingen mätning mot den röda så det är ju svårt att veta vad den har för funktion, dvs det är svårt att hjälpa dig. Man skulle då behöva veta vad den tredje omärkta plinten på den gamla dimmern har för funktion.
Min fråga var hur du ser att lampkontakten är skyddsjordad. Jag vill inte ha skuggan av en risk för missförstånd här.L Lindsten83 skrev:
Jag vill inte beskriva en sådan procedur. Att mäta vad som är vad är mycket vanskligt. Jag rekommenderar istället att du först tittar i tillhörande dosor för att få en bild av hela kretslösningen. Årgången här kan tyda på både röd skyddsjord och röd tändtråd. Det finns ingen utrymme för gissningar.L Lindsten83 skrev:
Moderator
· 51 937 inlägg
Skall tillägga att kontakten liknar mer en äldre kronkontakt, som i så fall inte har jord. Det kan bli livsfarligt om man antar att röd är jord (strömförande lampa).
Har du också verifierat att trådarna går direkt från dimmern till taket, och inte via en annan dosa? Om du drar i dem i ena änden, rör de sig då i andra? Om inte kan ju vad som helst hända däremellan.L Lindsten83 skrev:
Ja, kanske kan hjälpa TS med bilder.H hempularen skrev:
Detta är ett jordat uttag:
Detta är en kronkontakt, där du alltså inte har jord men två fas/tändtrådar:
Vad har den tredje plinten på gamla dimmern ens för funktion? Den är inte märkt med någon symbol. Är det bara en blindplint? Jordning av dimmern? Trappkoppling?
Det är alldeles för mycket osäkert här för att kunna ge några råd. Funktionen i kretsen måste klargöras, genom att öppna bl.a. mellanliggande kopplingsdosa/dosor om sådana finns, öppna lamputtaget och se hur det är kopplat där, titta mer noga i dimmerdosan och se om där är fler ledare osv.
För att mäta om en viss ledare är skyddsjord (eller egentligen, har kontakt med skyddsjord) så kan man slå av jordfelsbrytaren* och ohmmäta mellan sin okända ledare och känd jord (t.ex. jordskenan i centralen eller en skruv på centralens kapsling om den är av plåt. Detta är dock bara en indikation, man måste ändå visuellt verifiera hur det är kopplat hela vägen.
* Förutom att eliminera felkällan fuljordning via nolla så gör detta anläggningen spänningslös, vilket är bra om man är aningslös
Jag lägger ner försöket, och erkänner mig besegrad av okunnighet kring el... Får bli att kalla hit någon som har utbildning
Tack för alla kommentarer. Kanske fortsätter jag lägga upp lite bilder och funderingar fram till jag får hit någon som hjälper mig
