Vårt trallgolv behöver bytas ut.
Vad vi sett så är nuvarande stomme fräsch och inte röten, kan man behålla den och lägga ny trall på den gamla stommen eller behöver man byta ut den också?
Vi är inte det minsta händiga och behöver kunna göra det själva.
Vi tar gärna emot tips!
Trallen är ca 4*7 meter.
Husägare
· FRÄNDEFORS
· 139 inlägg
Japp så länge stommen ser bra ut så går det bra att byta bara trallen. Det är enkelt gjort med skruvdragare. Se till att ni köper rätt skruvar bara så de inte rostar första året. Det finns mängder med olika "rostfria" skruvar, välj skruvar med korrosivitetsklass C4 / syrafast A2. Typ dessa https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ria-skruvar/trallskruvar/trallskruvar-302265/
Frågar du i valfri byggvarubutik kan de peka dig till rätt skruvar.
Produkter som diskuteras: "trallskruvar"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Ja det är enkelt. Ett prisvärt tips är att det i vissa fall kan gå att sätta tillbaks samma trall upp och nervänd som en slags livstidsförlängning. Då undersidan ofta kan vara i ganska fint skick fortfarande. Byggde själve en helt "ny" altan av begagnat altanvirke. Den på bilden hade nog legat 8-10 år då vi fick den. På bilden nylagd och nu har den legat ytterligare 4 år och den funkar fortfarande bra tycker vi.
