Jag skall byta ytterdörr i mitt hus som har stående plankstomme. Den nya dörren är 10 cm bredare så jag tänkte plocka bort en planka i stommen till höger om dörren.
Jag antar att jag måste byta ut den balk som ligger ovanför dörröppningen till en balk som är 10 cm bredare?
Som ni kan se är det en takstol precis ovanför dörröppningen. Måste jag säkra upp detta på någon sätt INNAN jag tar bort den nuvarande balken?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 215 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 215 inlägg
Bredare än så eftersom framför allt balkens högersida verkar stödja sig på karmen och inte på väggkonstruktionen. Det ser bättre ut på fönstrets vänstersida.The Tor skrev:
Ja, det brukar vara lämpligt att stämpa vid ingrepp i bärande väggar.The Tor skrev:
Det nog bilden som är lite otydlig för balkarna har samma utseende på alla dörrar och fönster. Även om jag tycker att det är lite klent tilltaget verkar det funka.BirgitS skrev:
Sedan är frågan hur jag skall få ut balken eftersom jag hoppas slippa göra om insidan av huset. Jag funderar på att såga/fräsa/mejsla ut balken men spara någon cm längst in och sedan fälla in en lagom stor bit limträ.
Jag satte upp stämpor på både in- och utsidan men det var nog inte nödvändigt. När jag dragit ut all spik som höll balken på plats föll den ut på egen hand. Det låg ingen last på den alls.
Jag sågade till en ny, bredare, balk av limträ och satte dit den nya dörren.
