Är det bara att såga upp mera om jag ska byta till moderna dosor? Har någon rotdosa o den har bara för 16 rör o dessutom anslutning ganska långt in på själva dosan så det känns inte rätt alternativ heller för mig. Är timmervägg en bit in så blir lite special med fastsättning av dosor....Ska gipsa utanpå befintlig vägg sen.
  • Uppsågning av väggmaterial runt en äldre eldosainfällning, visar skadad yta och trä bakom, troligen i samband med renovering för byte till modern dosa.
  • Blottad väggdosa med rör synliga, installerad i en uppsågad vägg där tapeten skadats runt installationen, väggen ska senare få gipsskivor.
  • Utsågat hål i vägg med ett stort runt hål och ett avlångt snitt nedanför, avslöjande trä inuti väggen, för att byta till moderna dosor.
Gamla dosor med spik i botten. Nya går bra att sätta dit och är det 15 rör så går det att skarva med 16 muffar + 16 rör och tejpa med el-tejp så det sitter ihop. I övrigt så får du hugga/såga upp för att få dit dosorna, dom går bra att limma mot trä med PL 400. Finns 15 rör till dosa i dag och dom räcker, så går det att sätta en 16 dosa på rören direkt och limma runt med smältlim, när allt är på plats så flyttar det det inte på sig.
avh67f
Det blir nya rör/slang också så behöver några dosor med anslutning 20 också men får hugga o mixtra lite o sen limma då, tackar!
ptlf
A
Det finns övergångar för 16 till 20 både för skarvmuffar och till dosor.
ptlf
