875 läst · 2 svar
875 läst
2 svar
Byta ut alla spottar i badrummet
Tänkte byta ut mina GU10-spottar till något lite mer modernt(?).
Skulle det inte gå att borra upp hålet och sätta in något som ger ett mer mjukt ljus.
I USA verkar recessed light vara en grej och finns överallt. Men hittar inget här. Sämst på att söka?
Typ något sånt här:
https://www.superiorlighting.com/12...equired-28-watt-2100-lumens-3000k-soft-white/
Typ något sånt här:
Moderator
· 51 947 inlägg
Jag kan ha missuppfattat men "recessed light" är väl helt enkelt infälld spot. Finns hur mycket som helst att välja på. Just den du länkade till var ju extremt stark 2000 lumen motsvarar väl typ 150 W halogenspot. Den blir för stark om du har normal takhöjd.
Så kanske det är! Men oftast brukar det vara en 10-15 cm platta som ger ett mjukt ljus. Såg även begreppet can light.H hempularen skrev:
Den jag skickade var bara för att visa ungefär hur jag tänkt att det ska se ut.
Så, finns det infälld belysning som är större än en spot men ger ett mjukt ljus.
Bygga ut altan - behålla stommen eller byta allt?
Altan & Uteplats -
Byta ut fönster+altandörr eller behålla
Fönster & Dörrar -
Byta ut källarfönstret mot ett bredare
Fönster & Dörrar -
Byta ut hela källarmuren?
Grund & Markarbeten -
Byta ut takdusch, något att tänka på vid installation av väggfäste?
