1 035 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Byta ut 2 kakelplatter i badrum
Tyvärr var man dum och monterade en hörnduschdraperistång, varianten där ena hörnet hänger i luften utan stöd. När en av familjemedlemmerna tog tag i stången som stöd så förstördes båda kakelplattorna och behöver bytas. Som tur är så hade förra ägaren lämnat kvar en del extra plattor.
Hur byter man ut plattorna på rätt sätt?
Inte helt lätt om det är rollat tätskikt bakom, hur länge sedan är badrummet vidgjort?
Annars är det bästa att försöka krossa plattan i många småbitar som man sedan försiktigt kan pilla väck. Sedan får man skrapa bort fixet och därefter på med en ny platta.
Om det varit i andra sidan av badrummet hade jag sagt; kör!
Men nu när det är så nära duschen är det inte lika kul.
Jag hade knackat bort som tank77 skriver, sen inspekterat och lagt upp bild här.
Om OK så på med något tätande, vara noga speciellt mot plattorna runt, och fästa plattan med det tätande. Se till att det blir rakt och foga.
Fråga om kostnad för att byta ut parkettgolv i hyresrätt (20 kvm)
Golv -
Byta bara själva elmotorn Automower 220
Robotgräsklippare -
Möjligt att byta utanpåliggande mot infällt? (IP44 på 120 mm fasadpanel)
El -
Byta stam i gjutjärn genom 2 våningar
Vatten & Avlopp -
Byta ventilsats (1 in 2 ut) bubbelbadkar
