6 791 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Byta ut 1 st sprucken kakelplatta????
Hejsan!
Håller på med renovering av badrummet (som så många andra av oss).
Har kaklat färdig (fix o fog) samt "siliconat" klart. Håller på och sätter upp Vägghängd toa + annat.
Då plötsligt har olyckan har varit framme vid arbete med toan.
Den nedersta kakelplattan (10 x 20) som också sitter längst in i högra hörnet och kommer delvis
gömmas av fixturen för toalett har spruckit lite, (inte helt).
Sprickan har uppkommit vid hålborrning av toastol-fixturen.
Nu kommer frågan:
Ska man byta den och är det mest för estistiska skäl eller finns det risk att tätskiktet
har påverkats?
Om Ja, hur går man tillväga?
Tack på förhand!
Dontino
Nu kommer frågan:
har påverkats?
Tack på förhand!
Dontino
Ska Du försöka ta bort plattan
skrapar du ur fogen runt den och
sen försöker lossa den med tex stämjärn.
Tätskiktet kommer säkerligen ryka bakom.
Har Du gips bakom?, så kan det om det
vill sig riktigt illa lossa bitar från gipset.
Är det en spricka som knappt syns om man inte
letar efter den eller är yrkes-skadad så
hade jag lämnat den.
Tagit mjukfog(våtrums silikon) i samma färg som
fogen och dragit över sprickan.
Mvh Putte
Mvh Putte
Hej, jag kanske missförstår allt men, wc-fixturen brukar ju sitta bakom den kaklade väggen, med bara två bultar som sticker ut. Och givetvis hål för avlopp, och ev spolvatten. Varför behövde du borra i kaklet efteråt? *nyfiken*
Tack för alla svaren!
Jepp, toa-fixturen sätts fast "efteråt" när väggar o golv är färdigkaklade.
Har bestämt mig att "behålla" sprickan då den är av mindre storlek samt
att den även kommer att skymmas till viss del. Däremot ska jag "fylla i "
något för att dölja sprickan.
Silikon och flytande emalj har förslagits. Finns det andra substanser som kan användas?
//Dontino
//Dontino
Byta Plejd ctr-01 mellan två vägguttag
El -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Byta ut radiatorer från 1998, till vad?
Värme allmänt -
Byta utmatningsvals Scheppach HM1
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Möjligt att byta utanpåliggande mot infällt? (IP44 på 120 mm fasadpanel)
El
