Jag ska byta från min blandare från mitten av 80-talet till en ny.
Kopparröret är 10 mm, gamla blandarröret är väl typ 8 mm och pex röret som tillhör nya blandaren är 10 mm
Just nu sitter det en klämringskoppling som jag såklart inte kan använda eftersom änden dit pex röret ska kopplas är för liten.
Vad är bäst att göra i detta fall? Ta bort den befintliga kopplingen och sätta på en ny eller kan man köpa nån bussring och sätta på den befintliga kopplingen?
Bifogar bilder på hur det ser ut.
Tack på förhand
  • Klämringskopplingar på kopparrör, 1980-talsmodell, mot kakelvägg.
  • Närmande bild på en äldre klämringskoppling hållen nära ett tumstock som mäter diameteren.
  • Mätning av ett rör med en linjal för en blandarinstallation, visar ungefär 8 mm i diameter.
A
Dit med nya tar 5 minuter
Mvh
Mvh
Tack.
Sätter man bara en klämring på denna och drar åt?
  • Hand håller en metallslang med klämring nära änden redo för åtdragning.
A
Yes precis som du hade gjort om de varit 10 cu rör
Toppen! Något mer jag behöver eller är det bara tuta o köra?
