518 läst · 4 svar
518 läst
4 svar
Byta tvättställblandare
Hej.
Är det svårt att byta tvättställblandare? Har lite frågor. 1. Behöver man ha specialverktyg? Tror inte en vanlig skiftnyckel räcker. Eller? Syftar på den långa pinne som ska dras åt. Blir svårt och komma åt den med skiftnyckel.
2. Kan man borra i kakel med vanlig borr? Tänkte borra dit handdush hållaren till blandaren. Har ifs en större kakelborr. Men ville helst borra med mindre borrhuvud.
3. Ska man borra i fogen eller själva kaklet? Och hur vet man att det inte sitter rör dör jag ska borra? Är rädd och komma åt nåt då vi inte har synliga vattenledningar i badrummet. Allt är bakom kaklet
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 732 inlägg
1. Det beror på blandare, finns eventuellt en skruv som kräver en speciellt lång nyckel. Finns billigt på bygghandeln eller låna av grannen.
2. Ja det går med ett betongborr men är inte att rekommendera. I så fall tejpa med maskeringstejp där du vill borra, skrapa ett litet hål med en syl och kör sedan väldigt försiktigt tills borret fått bra grepp. Tejpen gör så att du inte glider med borret.
3. Helst i plattan eftersom du riskerar att skada fogen som är mjukare och har sämre hållfasthet. Det blir således mer utsatt för fukt än vad ett hål i en platta är.
Glöm inte att lägga silikon i skruvhålet innan du skruvar in skruven.
Angående att hitta rör i väggen så finns det inget riktigt bra sätt.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Tack för svar.
Det är en Mora blandare som ska bort och en Gustavsberg dynamik från bauhas som ska in.
Heter verktygen montering och justeringsverktyg? Hittade nåt liknande på Biltema.
Tack för tipset angående silikon.
Undrar hur mycket det kostar om man skulle anlita nån? Säkert dyrare än blandaren själv som gick på 1300kr
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det finns lim som man använder för att sätta upp t.ex. duschkorgar, men det behövs en större yta och inte bara en kant så det beror på hur din hållare ser ut. Som exempel har vi detta till duschkorgen: https://www.smedbo.se/support-kontakt/montering/limma/
