Ett tekniskt missöde gjorde att cisternen på toaletten gick sönder. Måste köpa ny, alltså. Befintlig är från 90-talet. uppskattningsvis, och det står Gustavsberg på knoppen.
Vad tänka på som passar i befintligt avlopp. Är det standard på höjd och diameter?
Diameter brukar i princip alltid vara 110mm.M -MH- skrev:
Höjden kan vara klurig om det är en gammal installation, men du kanske få välja en ny stol som inte är för "inbyggd" isf. Och en ny gummistos är alltid bra att köpa då den gamla antagligen är rätt muggig, samt en flexislang för inkoppling av vattnet (oftast sitter äldre toaletter dierkt på kopparrör, men dessa är ju tillpassade exakt till den gamla toan)
Såg att avloppet är ungefär 7 cm från vägg, men dessutom går det vattenledningar där bakom till duschen. Däremellan rören och avloppet är det bara 2-3cm. Hade tänkt en stol med dold krök, kommer det bli problem då? Det finns ju excentermuff, men hur funkar det på höjden av stolens utlopp, slutar det lite högre från golv nu än vad som syns på bild?
Har inte hittat några måttskisser än.
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Byta knappsats, IDO inbyggd toalett
Badrum -
Trasig(a) plejd - byta säkringen?
Villalarm & Hemautomation -
Byta spotlights på toalettskåp
Belysning -
Hur byta trasigt toalettlås?
Fönster & Dörrar
