Måste byta termostaten som har gått sönder på ett gammalt element (se bild), bor i lägenhet och vet inte riktigt var eller hur man stänger av vattnet. Och frågan är, måste jag det, tänkte inte byta ventilen?
//Jörgen
//Jörgen
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 734 inlägg
Nej, om du inte skall byta ventilen så är det bara att skruva av termostaten (den räfflade ringen på bilden).
Det sitter en "pigg" under som går in i ventilen och påverkar den, så ventilen är tätad mot omgivningen. (Det kan komma någon droppe vatten men det är inget att bry sig om).
Tryck gärna in piggen med exv. platten på en skiftnyckel (den är trög) några gånger för att motionera den så den inte kärvar.
Om du måste byta hela ventilen så är det en betydligt mer komplicerad affär, och det är inte säkert att du har någon avstängning för din lägenhet vad gäller värmekretsen. Det är tom ganska otroligt att du har det. Så då blir det krångligare. Nu kan man ibland komma undan med att bara byta ventilinnanmätet i ventilen, och det är lättare.
Men börja med termostaten först, så får du se.
Det går fint att bara byta termostatdelen, utan att tappa ner. Lossa bara termostaten från ventilen och skaffa en ny. Men är det verkligen ditt ansvar om du bor i lägenhet? Är det en hyreslgh så är det ju fastighetsägaren som ska fixa detta. Är det en bostadsrätt, så ingår ju värmesystemet i föreningens ansvar.
Tack för svaret, skönt då behöver jag inte oroa mig 😀
//Jörgen
//Jörgen
Bor ifs i bostadsrätt, trodde det var mitt ansvar men då ska jag kolla med föreningen först.
Tack 😀
//Jörgen
Tack 😀
//Jörgen
Lånar tråden med en fråga som kan vara relevant även för TS.
Jag funderar på att köpa in ett gäng termostater till vår bostadsrättsförening, vi bytte undercentral till vår fastighet för några år sen och har relativt höga energikostnader.
Behöver man kalibrera termostaterna eller är det bara att byta rakt av och därefter "tuta och köra"?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 933 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 933 inlägg
Flödes-injustera termostatventilerna för maximal besparing. Med andra ord så ska varje radiator inte ha mer flöde än vad respektive rum kräver. Men det går att räkna ut.logic skrev:Lånar tråden med en fråga som kan vara relevant även för TS.
Hur många lägenheter rör det sig om?
24 lägenheter, storlekar på mellan 23-46 kvm i totalyta. Kan man ställa flödet som lekman? Görs det på undercentralen eller på termostaten?krilleman_215 skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 15 933 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 933 inlägg
På termostaten. Ta hjälp med att räkna ut flöden (tabeller finns för själva injusteringen - Vilket du klarar själv)
Köp termostater med flödesinjustering. Tex TA eller MMA som kräver injusteringsnyckel. Danfoss sker utan nyckel och därför är det lättare för boende att justera själv (Danfoss har även med nyckel-injustering, men är ovanlig)
Tack!
Vi har i flera år diskuterat att byta ut de anrika termostaterna och med kylan som sveper in över Sverige börjar grannarna klaga igen. Det låter som att det kan bli ett vinterprojekt. Jag har spanat in Danfoss som verkar ha bra termostater.
Tack igen!
Tack igen!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 734 inlägg
När jag läser litteraturen inom området (främst x-jobb), så verkar proffsen luta åt MMAs vaxfyllda termostater snarare än Danfoss gasfyllda. Men när de kommer till ventiler så föredrar man Danfoss framför MMA. Så någon stor hyresvärd jag läste om hade just den kombinationen, dvs Danfoss ventiler med MMAs termostater... Om det är värt besväret att montera sådana "bastarder" låter jag vara osagt.logic skrev:
Själv så har jag Danfoss både ventiler och termostater och de fungerar utan anmärkning. (Faktiskt de enda jag har problem med så är det handdukstorkar med ventiler från MMA...)
Intressant! Jag drar en chansning och avvaktar ventilbyte och testkör några lägenheter med "bara" nya termostater. Fick tag på en representant från Danfoss som skulle komma förbi och kontrollera våra förhållanden. Riktigt proffsigt, håller tummarna för att vi slipper ett bökigt ventilbyte.lars_stefan_axelsson skrev:När jag läser litteraturen inom området (främst x-jobb), så verkar proffsen luta åt MMAs vaxfyllda termostater snarare än Danfoss gasfyllda. Men när de kommer till ventiler så föredrar man Danfoss framför MMA. Så någon stor hyresvärd jag läste om hade just den kombinationen, dvs Danfoss ventiler med MMAs termostater... Om det är värt besväret att montera sådana "bastarder" låter jag vara osagt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 734 inlägg
Precis. Byta termostat är ju fem minuters jobb (mer med injustering, men ändå). Byta ventiler kräver tömning av systemet och en massa pyssel.logic skrev:
Nu hade jag själv termostater och ventiler från 60-talet i huset, och många ventiler var inte särskilt bra som nya och definitivt inte med 40-plus år på nacken. Dessutom så krävdes ju olika adaptrar till i stort sett samtliga termostater. Så när jag ändå tappade systemet för att skruva upp några extra element så bytte jag rubbet på samtliga element i hela huset (~15 stycken).
Men i ett hyreshus eller motsvarande så är det ju en stor operation...
