4 061 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Byta trasig passdel i mätarskåp. Vems ansvar ?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Är det vi som fastighetsägare med hjälp av elektriker eller ska jag kontakta nätägaren ? Två av 3 är ganska brända och skulle behöva bytas. Porslinet är sönder på alla tre så strömmen måste brytas ute i vid gatan eller så måste man ha isolerad 10 mm ? Hylsnyckel då brytaren i skåpet sitter efter säkringarna.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Inget ska ändras. Bara byta till nya fräsha 16 A som jag redan köpt och hade hoppats kunna byta själv men då strömmen ej går att bryta känns det onödigt spännande 😀
Jag får slå EON signal på måndag.
Det är inga problem för en elektriker att byta passkontakterna utan nätägarens medverkan och tar kanske en halvtimma att göra. Hen tar ut dom med en större flackttång. Så kontakta en elektriker så ordnar det sig.
Tala bara om vad som ska göras.
Går inget bra, enligt TS är porslinet trasigt. Bara sexkanten kvar, Blir en elektriker då TS inte har kunskap hur man göra.o.f skrev:
EDIT OBS Det är spänning i botten och då måste man veta vad som kan göras. Inte helt enkelt kanske.Det går inte att bryta den delen från gatan.
Ja, är porslinet borta och det inte går att stänga av strömmen är det ett arbete för en elektriker.J jonaserik skrev:
För demontering av passdelen när porslinet spruckit och lossnat, behöver man en sådan här passdelsnyckel, med 6-kanthylsa i botten.a.o.f skrev:
https://www.elektroskandia.se/bildnavigering?id=503&artnr=1647120
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
