Ska byta ut 2st trappbrytare av gammal modell, troligen från 1982 då det byggdes. Är av typen trapp/ 1 polig.
Det konstiga är att jag kopplade ihop mellantrådarna till utåtpilarna på båda brytarna, sen fasen på L. Men det fungerade inte, Är elko trappbrytare. utan det gick bara att manövrera från en brytare i taget.
Har 3 kablar i varje dosa, svart, brun och vit. Det fanns inget kopplingschema på de gamla brytarna.
Mätte sedan med en multimeter, svart är fas på båda uttagen, brun är mellantråd och vit mellantråd men det är den vita mellantråden som går upp till lamputtagen (2st) sedan vidare till den andra brytaren som mellantråd.
Det ska väll vara den svarta fasen som går genom lamputtagen? Hur ska man koppla ihop detta så det fungerar med moderna trappbrytare?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Brun till "L", svart och vit till var sin pil. Lika i båda brytarna.
Låter som om att du har en sparkoppling, koppla som Fotografen skriver så bör det fungera,
Här är bild på vanlig trappkoppling och på sparkoppling,
http://lommarp.se/Util/sparkoppling.htm
Typ såna brytare sitter det idag men vill byta till nya.
Sitter 1 brytare uppe vid trappan och nere dörren i källaren. Jag kan alltså släka/tända 2 stk lampor med den ena brytaren och samma ska gör jag med den andra i källaren fast det ör bara en brytare inte dubbla...
vilka strömbrytare ska jag köpa ?
Sitter det dubbla trådar på en skruv på den som har fyra trådar eller sitter det en tråd under varje skruv?
Går det bara att tända/släcka på två ställen eller går det på fler ställen?
Bilder på dina inkopplad brytare underlättar.
Demmpa skrev:
Det går att släcka från 2 ställen en brytare med en knapp uppe vid trappan och en brytare nere i källaren med en knapp.Men dem släcker 2 stk lampor en i källaren och en uppe vid trappan.
