2 292 läst · 5 svar
5 svar
Byta trappa i Ärlan?(LB hus)
Hej.
Vi kollar på ett Ärlan hus,och är nästan klara med att bygga ett sådant.
Kruxet är att jag anser att trappen är så brant och smal...känns som man ska ramla..
Nån som bytt ut trappen som ingår till nått bredare,eller vet hur man går till väga?
Alla råd hjälper..tack...
Att få trappen mindre brant e nog svårt pga att då kommer trappen ända ut i ytterdörren. Lite bredare kan du nog få den men om Lb Levererar det vet jag ej.
Ett annat alt kan vara att be någon annan trappleverantör ta fram olika trappmodeller för erat hus. Om någon trappa faller er i smaken så kanske man kan välja bort trappen från LB-Hus. Tycker att det borde gå att välja bort standardtrappen och få avdrag ,för att sedan montera in en annan trapp.
Kolla med eran säljare om det e möjligt.
Det brukar inte vara någon lönande affär med att välja bort saker i standardhus.
Hustillverkarna har otroligt låga priser då de tar tillbaka en sak.
Enklare är att låta dem leverera trappan men ej montera upp den, utan i stället köpa en annan som är lämpligare för er smak. Sälj sedan trappan på Blocket eller något liknande och ni får mer betalt än vad husleverantören ville dra av.
Kolla i alla fall vad deras avdrag blir, så ni har något att jämföra med.
Laga eller byta ut betongtrappa?
Byggnadsvård -
Ska byta ut trätrappan mot natursten--Behöver man bygglov?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Byta trappa 70-talshus - vilket företag?
Övrigt husrelaterat -
Sprickor i betongtrappa, reparera eller byta ut?
Altan & Uteplats -
Byta trappa från öppen till en med sättsteg och i stabilt material
Byggmaterial & Byggteknik
