Moderator
· 51 976 inlägg
Är du säker på att de verkligen är trasiga? En del sådana transformatorer har säkerhetsfunktion som löser ut vid för hög temperatur, överbelastning, överspänning osv. Det skyddet återställs genom att bryta strömmen helt en stund. Alltså inte bara stänga av med ex. dimmern, utan bryta med säkringen i centralen eller huvudbrytaren.
Byt till LED Belysning. 3X30W är i dagens läge en massa energi.
Du får lika mycket ljus men bara 1/10 av effekten/värmen och därmed problem med hållbarhet.
Så leta efter LED som passar i armaturen och en modern dimmer t.ex. PLEJD
Transformatorn sitter på vinden se bild, det kommer ström fram till den men inte från den som det ser ut (se bilder)
Har testat att slå från automatsäkringen för den några minuter och sedan på igen men ingen förändring, alla tre spottarna är släckta, kan det vara så att transformatorn går sönder av överbelastning eller liknande?
Har haft detta exemplaret i cirka tre månader och den har fungerat utmärkt tills nu
Jag har plejd-dimmer idag men antar att jag behöver byta till en led-transformator om jag skall byta till dimbara led-ljuskällor?
MultiMan skrev:
Löste det genom att byta transformatorn till en kopplingsbox med wago så det blev 220 ner till spottarna och där sitter nu nya LED-spottarH highstream skrev:Transformatorn sitter på vinden se bild, det kommer ström fram till den men inte från den som det ser ut (se bilder)
Fungerar perfekt 🤩
