Jag har en serie 230v spottar som styrs via en dimmer, kronbrytare och en trappbrytare. Som på bilden, tror dimmern sitter “först” i slingan men det är osäkert.
Jag vill byta till en dosdimmer med fjädrande brytare, ELKOs RS serie.
Går det med tre brytare och hur kopplas det?
Neutralledare måste dras till dimmern då långt är jag med men hur kopplas styrningen från de två andra in?
![Elschema som visar koppling av 230v spottar med en dimmer och två brytare, markerade för att visa slingans ordningsföljd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/244/244697-6b6a5648058aefd8d6adca5922518f97.jpg)
En sådan här kanske?
http://www.elko.se/led-dimmerpuck/dimmerpuck-2-trad-100w-led-article4071-1660.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Man kan koppla enligt denna princip som nyttjar tändtråden hos befintliga strömbrytare så att ingenting behöver kopplas om där. Man byter bara den första dimmern mot en strömbrytare. Dosdimmern behöver alltså ligga sist för att slippa dra en styrtråd "bakåt". Det kräver dock tillgång till fast fas i sista dosan så det beror på.
![](https://www.byggahus.se/forum/data/attachments/119/119741-cb50898adc86194e4286122aa0b41747.jpg)
