13 575 läst · 3 svar
14k läst
3 svar
Byta tråd på trimmern...
Jag lyckas inte öppna "trådburken" på min trimmer för att fylla på ny tråd. Det var ett tag sedan jag gjorde det sist, men begriper inte på vilket sätt jag kan göra "fel"/annorlunda nu. Her dessutom manualen framför mig och det känns ganska basic. Är jag inte stark nog? Satte jag ihop den fel sist? Något som gått sönder? Till verkstan för något som verkar så banalt?
Det är en stiga. och man sätter en plastnyckel "underst" på trådhuset och vrider. Efter att man öppnat upp ska man linda på ny tråd, fjockla ut den genom hålen, och skruva ihop.
:S
:S
Är det som en stor mutter du ska dra med handtaget? I den stora muttern av plast är en vanlig bult av metall ingjuten, och plasten i vredet är ibland lite för mjuk. Det gör att metallbulten inte följer med när du vrider på plastvredet.
Det är ett litet helvete att få bort huvudet då, vi brukar använda bågfil, polygrip, ett visst mått av våld och lite svordomar (där jävla kinaskit är den vanligaste
) för att sedan montera dit ett nytt huvud och skriva reklamationsrapport till Stiga. De senare huvudena har bättre plast, så de är lite hårdare, men 2008-2009 var riktigt kass faktiskt.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
byta trådförare på svetsen?
Teknik -
Kan jag byta sätt att behandla mitt tryckimpregnerade trädäck, efter att jag tidigare har kiselbehandlat det?
Altan & Uteplats -
Byta dubbeltrapp strömbrytare till Nexa trådlös
El -
Byta strömbrytare, (2 fas trådar)
El -
Byta köksblandare, ännu en tråd om softpex/klämring
Vatten & Avlopp
