Hej! Jag håller på att bli galen. Måste byta toasits då den vi har gått sönder, men hur får jag loss de här gamla fästerna??
  • Hand som försöker öppna ett fäste på en toalettstol för att byta toasits.
  • Hand håller i trasigt toalettsitsfäste på en vit WC-stol.
A
känn efter inunder så att de inte har en mutter eller låsning..
Annars så kapar du bara av dem så kommer de att ramla bort.
Hur menar du in under?
A
inunder stolen där fästet går ner.
genom hålen går det ner en tapp, i undre änden på dessa brukar det sitta en mutter eller låsning. man känner underifrån eller hukar sig ner från sidan och kollar upp under stolen.
Drag uppåt å skruva samtidigt.
Den är ju gängad så något typ en mutter sitter på undersidan av toan.
A
Två svarta låsringar för toalettstol montering tillsammans med övriga delar såsom vita fästen och skruvar.
på bilden så ser du 2 svarta låsningar.
någon typ av detta sitter inunder toastolen.
En på varje sida.
nya följer med den sits du köper.
Så du behöver inte vara rädd om dessa när du demonterar bara själva stolen.
Åh tack så mycket! Hittade lösningen
