Jag ska renovera min gästtoalett och ska kasta ut det gamla porslinet. Problemet är att jag inte kan stänga av vattnet till toaletten. Den lilla piggen längst ut sitter fast och ju mer jag försöker så förstör jag den lilla nippeln som man ska använda för detta. Nån som har förslag på hur jag kan göra?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
VVS är inte min starka sida (skulle behöva göra liknande jobb själv men skjuter ständigt fram det) men jag skulle stänga av vattnet med husets huvudkran och sen försöka byta det som syns på första bilden mot en ballofix/minikulventil liknande den här: https://www.rinkabyror.se/varumarke/ballofix/artikel/ballofix-foravstangning-ut-inv-lek-mutter-15r/
Gäller bara att hitta en som faktiskt passar.
Ok, tack för svaret! Tänkte ju byta ut allt så bara att åka och inhandla nya grejer imorgonMagnus E K skrev:VVS är inte min starka sida (skulle behöva göra liknande jobb själv men skjuter ständigt fram det) men jag skulle stänga av vattnet med husets huvudkran och sen försöka byta det som syns på första bilden mot en ballofix/minikulventil liknande den här: [länk]
