Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Vi funderar på att köpa ett tegelhus från 1950. Är vi naiva om vi tänker att vi (med hjälp av hantverkare) kan byta ut de befintliga fönster som finns på bild 1 till något i stil med bild 2? Är det ett vääääldigt stort och kostsamt jobb eller vad tror ni? Någon som har erfarenhet av något liknande?
Bild 1:
Bild 2:
Bild 1:
![Interiör med parkettgolv och vitmålade väggar, enkla fönster och utgång till balkong.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/427/427477-06b98fc2cd373b9231176fbe7f5eabd3.jpg)
Bild 2:
![Interiör av ett rum med stora fönster som ser ut på en skog, med blomkrukor på fönsterbrädan och en mysig sittgrupp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/427/427478-fe80eecf910c252c33fccebbd5cfdece.jpg)
![Gammelnörden](/forum/data/avatars/s/165/165745.jpg?1695214238)
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 100 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 100 inlägg
Det finns flera faktorer i ert eventuella projekt som kan göra det kostsamt och krångligt. Det är knepigare att byta fönster i tegelfasad i synnerhet om man ändrar storleken på fönster. I det fall man tar bort tegel att få det snyggt och få nya fogar och ändar att smälta in med det befintliga och om man måste sätta igen att hitta tegel som stämmer överens med originalet och även där få fogar att smälta in med det övriga. Inte omöjligt men det kräver en skicklig murare som förstår er vision, anser jag.
Det andra är att de fönster som ni vill byta till troligtvis är teak, man kan komma billigare undan med betsad ek och låta tillverka halva fönstret, insidan, i ek (eller teak) och utsidan i målad kärnfuru. De troligtvis udda storlekarna på fönster i förhållande till idag och materialval gör att ni nog tvingas vända er till ett snickeri och det kostar givetvis mer än att köpa dussinfönster i en större bygglada.
Väljer ni att lägga pengarna på att låta tillverka tvåglas kopplade fönster så rekommenderar jag att ni sätter ett energiglas i innerbågen och ett "kulturglas" i yttre och inte moderna floatglas som blir som en spegel utåt.
edit: Det kan tilläggas att det krävs bygglov (ytterligare en kostnad) för att göra fönsterbyte och fasadändring.
Vi gjorde ett liknande ingrepp förra hösten. Tog bort (på två ställen) två små 9x9 fönster och ersatte med ett stort 20x14 (tror jag). Anlitade snickare till att förstärka på vinden mellan takstolarna. En takstol var avlastad mellan de gamla små fönstren. De tog bort tegel och fällde in en stål-vinkel för att hålla uppe teglet över fönstret. Montering av 2x fönster och plåtjobb på utsidan. Jag gipsade och slutförde själv jobbet på insidan.
Detta gjorde 2 snickare + 1 lärling på en arbetsdag. Titta gärna i mina skapade trådar så hittar du min tråd om vårt byte.
Det som avgör är om ni kan få en arkitekt att med en konstruktör skapa rena fasadpartier med fönster då kan ni klara er från en massa tegel murning och klara bygglovetElisabetElisabet skrev:
Bild 1: [bild]
Bild 2:[bild]
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Hittade tråden, mkt intressant och bra, tack!A arowe17 skrev:Vi gjorde ett liknande ingrepp förra hösten. Tog bort (på två ställen) två små 9x9 fönster och ersatte med ett stort 20x14 (tror jag). Anlitade snickare till att förstärka på vinden mellan takstolarna. En takstol var avlastad mellan de gamla små fönstren. De tog bort tegel och fällde in en stål-vinkel för att hålla uppe teglet över fönstret. Montering av 2x fönster och plåtjobb på utsidan. Jag gipsade och slutförde själv jobbet på insidan.
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Renoveringsnovis
· 87 inlägg
Det du vinner är att du inte behöver vara beroende av tegel och murning som kan vara nästan hopplöst att få snyggt .ElisabetElisabet skrev:
Utan du kan då använda material som är billigare och lättare att få snygga utan att skada befintliga tegel du vill ha kvar!
Ett förslag är EPS som man fyller med betong och putsar vilket blir starkt och färdig vägg och lätt att sätta in fönsterpartier i
Med dilatationsfog till tidigare stomme så får du rätt isolering etc
Fabrikatexempel jackon
Fönsterpartiernas storlek och konstruktion bör du anlita Arkitekt till för antagligen måste hela husets fönster bytas ut med så stora ändringar
